А/М PIONEER SB 60 Пропадает информация с дисплея
Александр Филатов
27-02-2008 15:51
Магнитофон работает без проблем пока не начинаешь проводить операции по смене диска или просто открываешь панель(правда нет периодичности может на 1 может на 20 раз).Продолжает играть, всё регулируется но пропадает вся информация(слепнет).Проверил напруги и импульсы CE SDA SCL в рабочем и не рабочем состоянии.Нет никаких изменений.По шинам обмен идёт.Возвращается в исходное раб.состояние только передергивая питание.Кнопкой RESET.не помогает.Кварц 4.0Мгц сломан был.Но что с ним что без него один чёрт.Даже странно что и без кварца аппарат работает.Сигнал reset до проца доходит.Может у кого было что=то похожее
Dimon-orel
27-02-2008 16:07
Почисти контакты разъемов и посмотри панель нет ли трещин в плате
Александр Филатов
27-02-2008 16:23
И чистил и проверял в первую очередь.Трещин нет но на самой микросхеме дисплея нет возможности проверить сигнал- тупо пропаял на всякий случай.А дороги вызвонил- доходит
Список форумов » Аудиоаппаратура » А/М PIONEER SB 60 Пропадает информация с дисплея
  • PIONEER DA735 не отображается информация на TFT дисплее
  • Вынос дисплея Pioneer deh-p77mp возможен ???
  • Pioneer DEH-P3550MP пропадает звук
  • а/м Pioneer KEH-P6800R замена лампы подсветки дисплея
  • автомобильный усилитель Pioneer GM-X602, пропадает звук...
