Питатель Pioneer PDP435PE умер?
ГРАФ
26-09-2007 22:21
Запуска полный ноль. Нашел там транзисторы (они ли это) включенные в параллель на радиаторе. Вроде два в пробое но не уверен. Ни у кого схемки этого питателя нет? Все остальное вроде в норме. Короткого по питаниям нет. При включении нет St-by cовсем и питатель не тестируется. Отдельно источник стентбая работает если отключить основной.
Акоп
27-09-2007 17:27
ГРАФ писал:
ну отпаяй и звони.Воше чудеса какието,у пионера чето не помню таких косяков.Сначала должен выйти Стендбай,потом проц включает основной питатель,релюхи должны шелкать.Схемки на этот питатель сам невидел.А как ты основной отключаеш?А куды девается стенд бай?Не догоняю совсем....
Piter Pan
28-09-2007 15:44
шок шок шок Ваше сиятельство, ну чего там? Интересно же!
Добавлено 28-09-2007 15:45
шок шок шок
Добавлено 28-09-2007 15:46
Я просто подумал, что они будут мигать очами в противофазе... недовольство, огорчение
ГРАФ
28-09-2007 21:41
Никуды не девается, Отрезал дорожку - ST-by работает. +11.9 и +5 все есть. Плата процессора не коротит. Ну наверное есть опрос на короткое или перегрузку. Или я ошибаюсь???
Акоп
28-09-2007 23:18
Дорожку идущую куда?В основной питатель?Если так,то питателю кирдык.А если по основной нагрузке,то нада думать дальше.
Piter Pan
29-09-2007 13:52
"Я не параноик, но ОНИ за нами следят..." (кто-то так подписался в форуме) подшучивать, дразнить
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Питатель Pioneer PDP435PE умер?
  • AGFAPHOTO LCD-TV32L2 греется 1,8V питатель проца
  • LCD автомобильный NONAME умер
  • TFT LCD TV (Китаец,без имени). «Умер» БП.
  • Philips 32PFL3403/12 ch.LC8.1 ELB умер при Upgrade software.
  • Pioneer PDP436 ШИМ дежурки
