Муз.центр PIONEER NS-11Q (XC-L11+M-L11) погас дисплей
G.F.S.T
Гость 213.208.*.*
02-02-2008 18:47
Модель состоит из блока усилителя, CD-ресивера, небольшого блочка управления/индикации с дисплеем и трифонической акустики.
(XC-L11+M-L11+S-​L11S-LRW)
Проблемы с дисплеем начались почти одновременно с другой неисправностью центра - при включении практически сразу переключался в дежурный режим, который сопровождался миганием индикатора состояния. Какое-то время помогало перетыкание вилки в сеть, но в конце концов и это перестало приносить результат. Последняя проблема уже обсуждалась здесь ранее и была успешно решена:
http://monitor.net.ru/forum/pioneer-m-l11-xc-l11-st-by-info-132167.htm ...
Но проблемы с дисплеем это не решило. Дисплей постепенно "затухал" в течении месяца-двух и в конце концов перестал вообще что либо показывать.
Может кто нибудь сталкивался в подобным? Где искать неисправность?
andrey_33500
02-02-2008 21:40
в блоке с CD приводом есть субмодуль в нем формируются сигналы для внешнего дисплея проверь в нем все электролиты
G.F.S.T
Гость 213.208.*.*
16-02-2008 18:18
Сделал наконец-то улыбка Всё в том же блоке G FLAC ASSY заменил электролитические конденсаторы C5611 и C5610 (судя по всему перегрелись от сильногреющихся транзисторов Q5605 и Q5606, которые я тоже заменил и расположил на плате подальше от электролитов).
andrey_33500, Спасибо за совет улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр PIONEER NS-11Q (XC-L11+M-L11) погас дисплей
  • Муз. центр Samsung MM-ZJ9 не свтится дисплей.
  • Муз.центр LG LM-K6530X не светится дисплей
  • музыкальный центр MHC-EX5 не горит дисплей тюнера
  • Муз.центр Samsung MAX-670Z тусклый дисплей.
  • Муз. центр Aiwa CX-N999 Mk II Дисплей еле светится
