Спасибо будем искать . Да вот беда ,дефект пропал и аппарат работает,код ошибки ни с того ни с сего исчез .
Звонил клиенту , а он говорит ,уже в три мастерские относил у них работает и дефект не проявляется , а у него дома не работает и всегда этот код ошибки SIO Error.
Если клиент из Москвы , то это особая и старая песня.
Он тупо носит свой чемодан в неавторизованные сервисы .
А потом, с чувством выполненного долга , обкладывает их ебуками.
Вот сегодня с утра включил и опять эта ошибка SIO Error .Диск не принимает . Микросхема IC302 7805 , что на общей плате выдает 4,2вольта . Заменил эту кренку все заработало 5 вольт на выходе появилось , код ошибки пропал.Поставлю на длительный прогон .
