AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2435
Блочный центр - УНЧ(M-L11) и CD/TUNER(XC-L11).
При подключении в электросеть сам включается в рабочий режмим
и через 0,5 сек. пишет на дисплее good by и отключается в дежурку
светодиод дежурки постоянно моргает.
После этого на кнопки с ПДУ и с морды не реагирует.
Перетыкаешь сетевую вилку всё повторяется.
Клиент утверждает что центр работал из двух частей - M-L11/XC-L11,
т.е. без других компонентов системы, это дека CT-L11 или минидиска MJ-L11/
Были проверены питание, обе микросхемы УНЧ (IC3301,IC3401),защита - всё
рабочее.
Что самое тупиковое - при входе в TEST режим (замыкание в блоке XC-L11 67
ножки IC5501 PDC079A на землю) центр не отключается а входит в тэст CD
и МОЖНО ПОТЕСТИРОВАТЬ cd часть.
Передёргиваю сетевую вилку - тэст сбрасывается, на дисплее Velcome потом
слово PIONEER, SUPER MINI SYSTEM и всё начинает работать - звук на всех каналах
все функции и все режимы в полном порядке.
Выключается в ST-BY и включается всё как положено, выключаешь из сети - включаешь, всё
супер гуд.
Но достаточно подержать в режиме ST-BY или выключенным из сети 7-10 минут и дефект
возвращается.
Вопрос к мастерам которые имеют договор на серрвис по PIONEERам , может кто встречал такую симптоматику,
такой чудной дефект, может на эту тему есть какие-нибудь бюлетени?
Со схемами помогли ребята, ссылки на них тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131770
АндрейС Участник Сообщения: 52
Могу дать направление поиска. Дефект в блоке индикации. Определено опытным путём, т.е. подменой блоков. К сожалению дело клиент не дал довести до конца (ему требовался срочно один исправный из двух), но обратил внимание, что у рабочего яркость свечения индикации выше. Интересный дефект, отпишись решением. |
АндрейС, Ты ни чего не путаешь?
Блок индикации - выносная панелька как от автомагнитоллы в которой
ничего кроме дешифратора, фотоприёмника и дисплея нет.
Но всё равно информацию проверю. |
Нет не путаю. Сам оба блока перерыл в своё время. Симптомы 1х1. И опыт работы по АСЦ Pioneer с 1994 года. Так и знал, что не поверишь, просто случайно оказалась подмена (клиент принёс один свой один с организации, говорит покупал одновременно). Поэтому и прошу сообщить результат, что самому интересно. Кстати панель светит тускло? |
| АндрейС писал: | | Кстати панель светит тускло |
Панель светит ярко, ёмкости покидал, стабилитроны защитные проверил.
Так если даже отключить эту панель индикации, ничего не меняется.
Может я чего не догоняю, обясни теоретически как панель может влиять... |
А вот объяснения, то и нет. Так же как нет объяснения работы в режиме ТЕST и Service (дефект не проявляется, т.е. и найти нельзя). Яркость свечения сравнивал с другой панелью и разность была видна ощутимо, но это не значит, что у нерабочей не было ничего видно. Хотя м. б. у тебя и другой дефект. До сих пор жалею, что не сравнил режимы в то время, но хозяин барин. Сам то тоже рылся в блоках.
Добавлено 27-12-2006 12:49
Добавлено 27-12-2006 12:58
А вот ещё из инструкции по пользованию.
Doc1.rar 64,97 КБ Скачано: 134 раз(а)
Doc1.rar 61,6 КБ Скачано: 120 раз(а)
vic-sam Гость 62.213.*.*
на 21 ноге ic5501 суммируются все protect-сигналы посмотри уровень в момент отключения . в тесте они игнорируются |
| Цитата: | | в тесте они игнорируются |
Ты уверен?
Завтра обязательно и эту мысль проверю...
Добавлено 27-12-2006 22:14
Посмотрел по схеме - на 21 pin IC5501 cобираются протекты с разьёма который идёт на внешний блок кассетной деки или
минидисковой деки (СT-L11 или MJ-L11), а их у меня нет и у клиента (как он упирается) этих блоков не было никогда.
Но что творится на этой ноге (есть ли высокий уровень) всё равно завтра проконтролирую.
Может ещё у кого какие мыслИ будут???
Добавлено 27-12-2006 22:23
Более непонятно какой должен быть уровень на 24 ноге IC5501???
Ноль или высокий???
Заделал я ентот агрегат
Дефект был в блоке G FLAC ASSY.
Там собран умножитель и накал для модуля индикации.
На ноге 24 проца IC5501 был уровень примерно 3.5v, а надо в реале не более 2v.
Не правильный уровень был из-за заниженого напряжения -35v приходящего на R5582
было -25v.
Так что АндрейС был не так далёк от истины.
Спасибо всем участникам темы кто приблизил момент истины.
P.S. Всё таки пионеровцы козлы что не написали на схеме какой
эксклюзивный уровень должен быть на 24 протектовом пИне.
Не ноль не 1 а ..... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
Проблема - аналогична описанной выше. После выпаивания STK - нормальное включение в РР нормализовалось, но - не на долго. Т.е. - аналогичное проявление неисправности. Результат ремонта - в блоке G FLAC ASSY (под экраном) заменить электролитический конденсатор С5612 (47,0х35В - ESR стал более «20 Ом») - желательно установить с обратной стороны ПП (неоптимальный тепловой режим внутри экр. части - перегрев), кроме того - пропаять транзисторы Q5605 и Q5606.
AVICom, у ТЕБЯ - аналогично было?  |
| KRAB писал: | | неоптимальный тепловой режим внутри экр. части - перегрев), кроме того - пропаять транзисторы Q5605 и Q5606 |
Точно так...  |
