[ Тема закрыта ] Pioneer KEH-P8610 после переполюсовки
blpoint
21-02-2008 12:20
Добрый день.
На что в первую очередь обратить внимание при поиске неисправности в данном аппарате?
Симптомы такие - при подключении питающего напряжения к разъёму - нет индикации на панели, и аппарат не включается.
Похоже владелец перепутал полярность питания (переполюсовка)
В разделе "СХЕМЫ" искал на эту модель, но не нашёл.
Наверняка сталкивался кто то с этой проблемой - не думаю что редко путают :-)
Заранее спасибо.
С уважением.
Paganel
21-02-2008 13:18
Если и вправду KEH 8610, а не KEH - Р8610, то это китай, схему будешь искать долго. На KEH - Р8610 мануал в обменник забросил.
blpoint
21-02-2008 13:26
Извиняйте, именно KEH - Р8610
Не китай.
Аппарат старый, но работал прекрасно.
Ещё информация.
Между землёй и плюсом 86 ом.
Проверил диоды D601 и D602 - правда не выпаивая.
Те же 86 ом.
Менять?
to Paganel -спасибо!!!
Dimon-orel
21-02-2008 13:34
86 ом-мало диоды для начала подними
blpoint
21-02-2008 13:39
Уже.
При осмотре через лупы всякие первые признаки что они на двое раскололись.
Чем заменить их можно?
serge47
Гость 213.171.*.*
21-02-2008 13:41
blpoint, ты отцепил от схемы эти диоды? Аппарат включается?
blpoint
21-02-2008 13:42
to serge47
Не, не отцеплял ешё.
Заменить то нечем!
Если отцеплю - это допустимо для кратковременной работы?
blpoint
21-02-2008 14:15
При поднятии обоих диодов один рассыпался :-)))
Второй вроде исправен.
Пока ещё не включал - сейчас соберу и проверю.
Между землёй и плюс осталось 84ом.
Что то я вот думаю включать или нет
Маловато вроде.
Что скажете?
Серж66
21-02-2008 14:44
включай хуже не будет подумай сам если не включать как узнаешь, что дальше делать.
Если ток брать будет отключай усилок и дальше.А то что навнешний вид целое неверь иногда обман зрения прибор (тестер) в руки и вперёд. Страшного ничего нет это в 80 годах страшно немного было такие аппараты разбирать самые первые которые появились в нашей стране но после пару штук понимаешь ничего страшного нет.
blpoint
21-02-2008 14:48
да это понятно. :-)
давно этим не занимался.
Так тестером и пользуюсь.
И схемку читаю, но не пойму где он садится на землю.
Мож TDA 7386 пробил?
Там на 6 и 20 ноги напруга 14,2 подаётся.
Серж66
21-02-2008 14:50
Тогда мне тяжело тебе помочь пускай другие это делают.
Чувствую что тема затянется до 8 марта так можем и свой праздник пропустить. помираю со смеху!
blpoint
21-02-2008 15:05
Оно заработало.
Но теперь на дисплее (съёмная панель) нет свечения.
Кнопки подсвечиваются а сам экран нет.
Ну уж не гоните меня сразу в мастерскую то.
Я не буду Вас сильно напрягать :-(
Серж66
21-02-2008 15:07
Блин, а панельку пробовал разбирать. Подсказка она разборная. Честно скажу ты когда всё сделаешь почитай всё что ты писал и отпишись что ты почювствовал. улыбка
телей
Гость 217.118.*.*
21-02-2008 15:15
а там у тя железка такая висит сзади аппарата ? улыбка преобразователь называется ... Без него светится не будет однако ...проверь доходит ли до него питание . Потом проверь подложку на панели . Такая пластина ... Подаешь высокое напряжение высокой частоты ... О чудо - светится улыбка
blpoint
21-02-2008 15:17
Преобразователь есть конечно :-))))
Ок - проверю.
Спасибо.
Подложка на панели - это что?
Серж66
21-02-2008 15:28
это пластина такая с двумя контактами под индикатором и там должно быть много напряжения, а в коробочку должно идти 12 вольт и выходить много ну очень много.
Добавлено 21-02-2008 15:30
Прикольно ремонт через интернет, скоро кто то откроет сайт, вот только как бабло прегонять после того как отремонтировали.Наподобе передача здоровье, мы лечим всё, что у вас ещё не болело.
blpoint
21-02-2008 15:32
при чём тут подложка?
Индикаторы все в порядке!
На другой магнитоле нормально работают.
На инвертерный разъём на главной плате нет никакого напряжения.
Вот и не светится.
Ремонт через инет - это класс!! улыбка
Серж66
21-02-2008 15:38
бл@ ты чё прикалываешься ты писал ---Подложка на панели - это что?--
Я ответил ----это пластина такая с двумя контактами под индикатором и там должно быть много напряжения---
Ну ты скоро точно когото достанешь.
pavel-pervomaysk
21-02-2008 16:17
Пришел лесник улыбка .
Апарат отдать в мастерскую ! Мусор почистил , а кто хочет тот разберется и с тем что написано !
Список форумов » Аудиоаппаратура » Pioneer KEH-P8610 после переполюсовки
  • Pioneer KEH - P8610 , разорвало мсх драйвер загрузки
  • Pioneer KEH-P8610 аналог звук .процессораPM0008BF
  • AM DEX DE-3268 после переполюсовки
  • А/M Kenwood KDC-W5141UAY после переполюсовки
  • Sony XR-2753 после переполюсовки
