Water Участник Сообщения: 336
Привет всем. Сначала начал мигать дисплей, а потом и вовсе погас. Дома разобрал и обнаружил, что отгорела первая дорожка шлейфа панели, отсутствовал контакт в месте пайки разъёма от преобразователя к этой дорожке. Остальное вроде все целое. После включения дисплей так и не засветился, напряжение на преобразователь подается 6 в, а переменка с преобразователя отсутсвует и сильно греется транзюк в преобразователе. Что может быть наиболее вероятной причиной - сама лампа подсветки или трансформатор преобразователя (тестером прозваниваются обе обмотки) ? или что еще?
ЗЫ: написал аналогичное сообщение в такой-же теме, только аппарат там КЕН-6800, а оно куда-то пропало, пришлось создать новую тему. |
onore Участник Сообщения: 295
Water, попробуй отключить лампу подсветки.потом включить апарат и проверить что тогда творится на выходе преобразователя.у них бывает проблема с самой лампой. |
onore, отключил лампу и появилась переменка 230 В. Проблема, по-видимому, в лампе. Дисплей пока с платы не снимал и к лампе не добирался.. Меняется ли лампа, Какая ее маркировка, где ее можно купить ( кроме СЦ ) и примерно сколько стоит? |
Water, конечно меняется.а вот где её у вас достать я непредставляю.а у нас только по заказу.честно говоря такие апараты у нас никто неремонтирует.так-как невыгодно хозяину с финансовой точки зрения. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1349
Народ , а кто сказал , что там "ЛАМПА" ???
Насколько помню , там электролюминисцентная панель !!! |
pavel-pervomaysk Участник Сообщения: 4694
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 407
Мне несколько раз такие гнилые лампы попадались. Пару раз удалось их вылечить включением в 220 через маленький резик ( сначала сняв - а не просто отпаяв !!! - с платы, в момент подачи 220 четко было видно выгорающее место замыкания,ну а если лампа просто с большой утечкой, то все - ППЦ. На замену. |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 205
Лечу уже много лет эти чудовища.Конечно,если ноги нафиг не отгорели,Тогда нет смысла браться.Но таких попалось не много.В основном идёт точечный прогар.Он устраняется обычным скальпелем.Внимательно смотрим на лампу(назову это лампой,раз свет даёт).Подозрительные точки на краю люминофора вызывают интерес.Обычно прогар происходит по контурному контакту.Потом чепляю тестер(стрелочный)на сотни килоом.Замкнутая лампа звонится.По разному.Иногда десятки ком,иногда сотни.Если придавить место прогара,сопротивление меняется(обычно падает).И всё.Место вычислил,ищешь точку прогара.Часто еле заметная.Нашёл-вскрываешь лампу сбоку и сзади счищаешь один слой в месте прогара.Если лампа перестала звониться,значит угадал.Лампы можно резать,если есть длиннее,например.Если отгорел контакт от тылового электрода-отрываешь электрод,зачищаешь место прогара и вместо контакта кидаешь тонкую проволочку,чтобы контачила с напылением.Ремонт обычно минут 15 занимает.
Проблемма одна.Лампа,склонная к прогарам,попытается прогореть в другом месте.Некоторые делал за несолько лет 2- 3 раза.Некоторые до сих пор после первого ремонта работают,хотя лет 7 прошло.
Сейчас этих аппаратов почти не осталось,поэтому тема давно не коммерческая. |
Спасибо всем откликнувшимся. На досуге попробую реанимировать свой аппарат, по результатам отпишусь. |
Water, Как вариант , можно выкинуть штатную подсветку вместе с преобразователем и воткнуть белые светодиоды ! |
Всё оказалось гораздо проще. Между 1 и 2 контактом разъема для съемной панели показывало сопротивление 50-60 кОм. Визуально ничего не видно, но после прочистки разъема и места прогара шлейфа это сопротивление исчезло и дисплей заработал. |
