mihailov.s Участник Сообщения: 72
Кассету загружает, но через 1 секунду выкидывает, даже не начиная вращать ленту. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
а движок работает ? питание от 2020 на него подается ? |
Питание на 2020 приходит, а на двигатель нет. Принудительно подаю на двигатель 9 вольт он начинает крутится, но кассету всеровно выбрасывает.
Добавлено 23-11-2007 15:38
И на дисплее как был FM, так и остается FM/ |
serg2000 Участник Сообщения: 540
проверь датчик который отвечает за то что касета загруженна |
там еще и оптопара стоит которая считает импульсы когда диск механики крутится , ее бы прочистить и проверить , а заодно и шлейф идущий от оптопар подмоток к РА2020 , много там нюансов , сам недавно сидел парился  |
Оптопара похоже дохлая, в момент загрузки 10 ногу PA2020 несколько раз закорочиваю на корпус, аппарат начинает работать. Оптопара EGN1002 (по схеме), а че за оно? Интернет такую не знает и снять такую неоткуда.
Добавлено 24-11-2007 13:53
Скорее EGN1005. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
mihailov.s, некогда не заказывал оптопары на ЛПМ автомагнитол,беру с разборки.И не важно с Pioneer-а или скажем с Sony,"развести" можно любую,конструктивно подходящую. |
Паша , в сонях такой нету там стоит маленькая очень и с разрезом под диск туда будет напряжно подобрать и всунуть ведь все стандартные идут большие очень |
Паш,да не фига .С соньки (XR) можно втулить.Разводка только другая. |
fantozzi Участник Сообщения: 159
Еще немного и я на башорг перестану ходить .
Ну хоть что нибудь измерьте прежде чем тыкать проволокой и подавать питание на двигатели.
Там три оптопары , запитаны последовательно . В обрыве может быть любая из них . Диск программный часто выскакивает и срезает зубьями дорожки на нижней плате .
fantozzi, разборок не будет в этой теме  |
