Автомагнитола Pioneer KEH-1930R нет сигнала SYSPW
ser_gr72
Гость 89.163.*.*
24-01-2008 12:25
У магнитолы не было подсветки дисплея.
Лампочки поменял.
Т.к. разъём нестандартный, то аппарат пришлось разобрать, чтобы подключиться к материнке.
При включении, информация на дисплее есть, но подсветки и звука нет. Выяснил, что при включении на 27 ноге проца не появляется syspw, который через ключ подает +В на подсветку дисплея, вкл. стабилизатор 8,5В и УНЧ. Отцепил ногу проца от схемы и подал принудительно +5В. Всё работает(подсветка, УНЧ, ЛПМ). Мозг сломал, почему не появляется syspw на проце. Можно, конечно, использовать в качестве управляющего +5В питания панельки, но тогда подсветка будет работать сразу после её подключения, а не вкл. самой магнитолы.
Хозяин аппарата утверждает, что не было только подсветки, остальное работало. Что могло произойти?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола Pioneer KEH-1930R нет сигнала SYSPW
  • Автомагнитола Sony xr-ca360ee инверсия сигнала на подсветку
  • автомагнитола Pioneer DEH-3950
  • Автомагнитола Pioneer KEH-P330
  • Автомагнитола PIONEER toucshcreen не ВКЛ
  • Автомагнитола Pioneer KEH M6006RM
