gusek Участник Сообщения: 801
Закоротили выход усилителя.Сгорели выходные транзисторы в УНЧ и силовые(50N06) в преобразователе.Транзисторы поменял,но преобразователь не работает.С TL494CN импульсы на полевые транзисторы(50N06) приходят,но на обмотках импульсного трансформатора ничего нет.Амплитуда(10в.) импульсов нормальная для открывания полевиков,но они почему-то не отркрываются.Что-то я ничего не понимаю,трансформатор коротить не может - намотан толстым проводом.Полевики хорошие.В чем тогда можеть быть дело? |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 303
| gusek писал: | | трансформатор коротить не может - намотан толстым проводом | Ты ошибаешься. Может, ещё как. Провод толстый - изоляция тонкая. |
mastersar Участник Сообщения: 101
| Цитата: | | преобразователь не работает |
Как не работает?просаживает или что?
| Цитата: | | но на обмотках импульсного трансформатора ничего нет |
напряжение 12в хотя бы есть? |
Paganel, может быть.Надо будет проверить.
mastersar, Работает только задающий генератор на TL494CN.Не работают(не открываются) импульсные ключи на полевых транзисторах.Напряжение на имп. трансформаторе 12в. есть,но нет импульсов.Вторичные обмотки временно отключены. |
culibin Участник Сообщения: 1007
Какой потребляемый ток?
Импульсы смотрел на затворах?
Вместо неисправных полевиков что поставил? Может пустышки? Проверь. Блок питания, нагрузка - можно лампочку, и на затвор через переменный резистор. Увидишь при каком напряжении открывается транзистор, заодно расчитаешь сопротивление открытого. |
SSVD Участник Сообщения: 303
gusek, по идеи между 494 и полевиками должны буферные транзисторы стоять а место твоих полевиков можно поставить IRFZ44(46)(48)
если бы у транса был коротко замкнутый виток -то полевики бы кипели
Добавлено 19-06-2008 21:06
тем более что вторичку отключил |
Потребляемый ток 5mA,хотя должен быть несколько ампер.Импульсы на затворах есть.
Полевики вроде нормальные,проверю ещё раз. |
во включенном рнжиме .без нагрузки от 500 до 800mA (акустика) |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
Вот вы тут пишитесь, а автор даже ненаписал полное назвние усилка,может он из той серии просто наклейка и всё и никакого отношения он неимеет к пионеру.Можно былобы какието оналоги этого бренда поискать. |
а ттттты точно 2 питания подключил
Добавлено 19-06-2008 21:13
Серж66, дык проктически все БП по одной схеме сделаны
единственное отличие -это схемы защиты
ну и если аппараты серьёзные то наличием 2х трансов
Добавлено 19-06-2008 21:17
Серж66, он уже создавал тему по этому унчу .ты даже ссылку вроде дал .он фотки внутреностей выкладывал .правда та тема в корзине но примерно там ясно какой БП |
Да,буферные транзисторы стоят,но они рабочие и импульсы идут уже после них,смотрел прямо на затворах полевых транзисторов.
Серж66, усилитель скорее не PIONEER,а китайская подделка.
SSVD, каких два питания?Ты имеешь ввиду +12в. и REM(STBY),да эти два питания я подключил. |
gusek, Ну тогда какие напруги на стоке и на истоке? |
gusek, если на затворах есть импульсы ампл 10в,на стоке 12в и масса на истоке есть(кстате она не отгорела)все должно работать при условии,что транзисторы рабочие!!!! |
mastersar, мне тоже кажется что у него масса в воздухе находится |
mastersar, SSVD, всё есть,и импульсы амп. 10в.,и 12в.на стоке,и масса,но не работает.
Вот осцилограммы(5в./дел.)
1.на затворе полевого транзистора.
2.На стоке.
3.На выходе TL494,выводы 9 и 10.
gusek, на вых 494 должен быть четкий прямоугольный импульс амп 10в,а у тебя чуча,ты питание на 12,8,11, ноге мерил там 12в должно быть стабильно осцл посмотрири и опорное на 14 ноге 5в
| Цитата: | | Вот осцилограммы(5в./дел. |
У тебя 5 в амплитуда и выбросы |
а транс у тебя нагружен (во вторичке)
Добавлено 20-06-2008 11:24
выпай полевики и посмотри что на затврах творится
для ремонта можно поставить и одну пару(по одному на плечо)
Добавлено 20-06-2008 11:28
и для уверености поставьIRFZ46 |
mastersar, я считаю,что импульс нормальный - прямоугольный,а выброс так и должен быть.
Питание на 12,8 и 11 выводах есть.Также есть и опорное 5в.
SSVD, транс не нагружен.Полевики уже выпаял и поставил поодному.На затворах тоже самое,что и на выходе TL494,т.е прямоугольный импульс.IRFZ46 в наличии нет,что ещё можно поставить для пробы? |
IRFZ44(48)
Добавлено 20-06-2008 12:04
вспомнил откуда можно снять с УПСа там тоже не плохие полевики стоят названия не помню |
gusek, если верить тому, что тобой написано, неисправны полевики, или врешь где-то.
Неужели сложно проверить транзисторы?
Транзисторы значит закрыты. Подключи поочереди лампочку сток исток. Ватт на 6-20, 12 вольт. |
Несложно,просто под рукой ничего нет подходящего.Это надо идти их покупать.Хорошо попробую. |
| gusek писал: | | Несложно,просто под рукой ничего нет подходящего. |
А что нужно для проверки?
Нагрузка любая, на ток 1- 4 ампера. Переменный резистор. Блок питания.
R1 10 - 100 ком.
R2 10 ком
gusek, | Цитата: | | я считаю,что импульс нормальный - прямоугольный,а выброс так и должен быть. |
Никогда в рабочем усилителе на 494 такого импульса не видел!
Значит у тебя осцилограф врет. |
Оставим в покое форму импульса, пока важна амплитуда. |
culibin, транзистор открыть можно и цешкой |
| SSVD писал: | | culibin, транзистор открыть можно и цешкой |
Каким образом?
Мне недавно пополись IRF540 с большим сопротивлением в открытом состоянии и с повышенным напряжением открывания. |
GruVital Участник Сообщения: 426
Друзья а вам не кажется что дело в ШИМе TL494CN, или его обвязе?  |
Нет не кажется.Импульсы то выходят с неё нормальные. |
gusek, У вас что нибудь похожее?
amp18-3.gif 14,34 КБ Скачано: 153 раз(а)
gusek, | Цитата: | | Потребляемый ток 5mA |
Судя по осцилограмме №2
1.нет массы на истоке
2.дохлые транзисторы
3.нет 12 через транс на стоке
замыкание транса исключено, ток был бы не 5 миллиампер
чудес не бывает |
GruVital, да почти один в один,за исключением некоторых номиналов резисторов.
mastersar, значит плохие транзисторы,т.к всё остальное есть.
Некогда их проверить,как советовал culibin, пока занимаюсь другим делом. |
| Цитата: | | Это надо идти их покупать.Хорошо попробую. |
| Цитата: | | Некогда их проверить,как советовал culibin, пока занимаюсь другим делом. |
Помоему мы здесь лишние
Преобразователи в таких усилках делаються за 20-60 мин присамом плохом раскладе!
Или автор нам голову морочит или ему это не надо  |
