paulboxer Участник Сообщения: 443
С телеком в панели, чип sunplus sphe8281d
Был поврежден крайний вывод шлейфа, после востановления и замены 1200 оптики и SA5888 на AM5868 ситуация не изменилась.
При загрузке диска не работает фокус, при отводе оптика становится к началу диска, на дв шпинделя напр. не подается проверял откидывая дв.
После того как оптика пару раз моргнула - выкидывает на радио. Вращение шпинделя вручную не задерживает считывание.
На драйвер приходит 5в
Прозвонил выводы фокуса от мс до конца шлейфа
Что проверить? |
mae4tro Участник Сообщения: 209
ставь китайскую5888!!!-все будет нормально-ВА и т. п не прут. |
mae4tro, я бы с удовольствием её поставил, но её нельзя приобрести, на ростовском радиорынке нет, может по почте можно заказать где нибудь? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
paulboxer, на мой запрос на Украине предложили плату с Зораном и этим драйвером за 20 у е
так ччто не только у тебя ее нет в продаже |
BWW.55 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
Два дня назад на китайскую DVD магнитолу вместо SA5888 поставил AM5869S-всё работает,т.к. 24и25 выводы у SA5888 не задействованы.Неисправность была такая же-не было фокуса и трекинга. |
BWW.55, спасибо, за совет попробую такой драйвер поставить, только проверю сначала задействованны ли у моей магнитолы 24 и 25 выводы |
на ростовском можно!!!! я думаешь где беру? у влада есть платы с разборки там все есть!!!- (практически возле главного входа) |
Магнитолу уже давно сделал, только забыл сдесь написать...
Хозяин привез драйвер я его поставил и все заработало, только какой я уже не помню
Сейчас на ремонте у меня такая же магнитола, все точь точь такое же только JVS(разработка китай)
Куплю АМ5869S и новую опитку, и напишу что получилось.. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1485
| paulboxer писал: | | mae4tro, я бы с удовольствием её поставил, но её нельзя приобрести, на ростовском радиорынке нет, может по почте можно заказать где нибудь? |
Входишь в рынок с центрального входа, проходишь метров двадцать и смотри по сторонам. Гора убитых ДВДшных плат. Там чего только нет... |
