Pioneer GM-X702 инверсия фазы
Дрын
17-12-2007 18:05
По схеме выход усилителя обозначен L+, L-; R+,R-. Выводы L- и R+ схемно объединены для использования в режиме моста. Исходя из этого при использовании 2-х каналов сигналы будут находиться в противофазе. Структура обоих каналов идентична. Непонятно где "крутится" фаза сигналов. Заранее благодарен за разъяснения!
ALES
Шпиён
Шпиён
17-12-2007 18:08
Дрын писал:
улыбка для использования регулировки фейдера. ну или "перед-зад", кто не знает.
Дрын писал:
кто тебе такое сказал? просто УНЧ будет включен напрямую без регулятора.
прикрепил схему делителя, есть и схема распределения, но она менее наглядна. использовались обе.
Дрын
17-12-2007 18:43
Все бы хорошо, если б не безделица - в УНЧ два независимых канала. Выход одного включен на L+, а выход второго на R-!
olegkrupa
17-12-2007 18:47
посмотри внимательно по схеме, или выложи, покажу
Дрын
17-12-2007 19:03
Схема большая, но есть на сайте в manual GM-X702.
pashadiatex
18-12-2007 09:05
Дрын, обрати внимание на включение ic851 и ic 852 и все встанет на свои места улыбка .
Дрын
18-12-2007 13:22
Большое спасибо, сослепу не разглядел!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Pioneer GM-X702 инверсия фазы
  • Автомагнитола Sony xr-ca360ee инверсия сигнала на подсветку
  • Pioneer xdv-p6
  • А/М Pioneer DEN-P3500MP
  • Pioneer DEH-P1Y нет звука
  • Лаз головка Pioneer
