Serg_E Новичок Сообщения: 3
Магнитола Pioneer FX-M90V
проц. PD4250, -даташит не нашел-
драйвер дисплея на 2-х LC7582.
Не светится дисплей. Вообще темно.
проц. PD4250, драйвер дисплея на 2-х LC7582.
Стоит преобразователь 5v в AC 100V на подсветку.
Выход подкл. к общ. и B.L. подсветки
Преобразователь(модуль с ВЧ трансом) на холостом работает, под нагрузкой срывается.
Подсветка представляет собой плоскость, панель по размерам дисплея
(60х120) толщиной 0.7 мм с двумя выводами. Звонится ~5kOm в обоих
направлениях.
Подключал с отдельного БП ~100v 50Гц
через 1кОм - не светит. не садит
Вопрос - что это за подсветка, по какому принципу
работает, как проверить рабочая ли ?
Благодарен за любые советы. |
третий Участник Сообщения: 60
Придется тебе менять эту подложку :-( Подробно расписать не смогу . Но если она звонится на меньше десяти килоом ... Тут уже все , менять ! И насчет 100 вольт , 50 герц ... Здесь ты очень погорячился Смотри , новую не пробуй так проверять . Убьешь сразу . Там , сам ведь писал , высокая частота :-) |
Paganel Участник Сообщения: 159
2 Serg_E
Как вариант - ПОСЛЕ снятия с платы (т е в руках), тупо даёшь этой лампе 220 вольт из сети. Иногда видишь яркую (и быстро исчезающую) точку. КЗ выгорает. Тёмная точка остаётся, но в реале она незаметна. После этого лампа ещё некоторое время (в годах) работает. Шанс - невелик, но есть. |
Paganel , Вот честно ! Удивил конкретно ! Они что , реально оживали после такого ? Я этих подложек столько выкинул за эти годы ... |
Спасибо за ответы.
Расматриваю вариант - орг стекло, светодиоды с сотовых
-выберусь как нибудь в город, за пару битых дисплеев
сколько примерно запросят в рем. ларьках? |
Вариант . Если правильно руки заточены , все получится . Только будь предельно осторожен с дисплеем . Крайне хрупкая вещь . А промежуток между платой и ним очень маленький . Чуть сильнее надавил и все ... Ну а насчет цены ... Не знаю . В вашем городе не был  |
Paganel
| Цитата: | | тупо даёшь этой лампе 220 вольт из сети |
Надеюсь не на прямую. может через лампу
А то как то давно дома взрывов не было  |
Напрямую, или через лампу - для этого светильника разницы особой нет. Главное - не забыть его от платы отпаять. Этот способ нашёл случайно, психанув как то раз нипадеццки. Оживание замкнутой лампы 50/50. Гораздо чаще попадаются НЕ замкнутые, но и не светящиеся, там и 380 не поможет. |
