Pioneer FH-P66MD не включается
Timoha87
19-09-2008 20:16
Доброго времени суток! Проблема состоит в том что она не работает! недовольство, огорчение Тот кто мне её отдал сказал, что изначально пропал звук, после этого он начал крутить громкость и при максимуме она совсем выключилась и больше не включалась! недовольство, огорчение С сайта взял схему начал разбираться!Добрался до усилителя, на него сигнал есть, с него нет! Усилок pal005! Но вопрос почему сама магнитолла не подаёт признаков жизни?
Сообщение Администрации :
Внимание! Темы оформляем так улыбка .
JORR
dreamer
19-09-2008 21:32
Ну может для начала надо напруги мерить на микрухе подшучивать, дразнить приходит ли питание,на концах питание и т.д.
ARIS
19-09-2008 22:58
Timoha87, Не FN-P66MD а FH-P66MD
Timoha87
20-09-2008 19:16
по схеме питание 14.4В приодит на 6 и 20!Выход на колонки 7.4В, на деле 0.01В!Ещё интересная дорожка SYSPW выходит с 4 лапки, 5В, щас 0!А вот куда он приходит не могу найти!Если он идёт системный контроллер,то я думаю замена усилителя решит всю проблему!
favorit
20-09-2008 19:24
У меня раз было с ЛЖ магнитоллой, коротнули усилок, пропал звук. менял усилки - бестолку. Оказалось дело было защите. Там между выводами усилка, которые идут на аккустику и массой стояли типа варисторов, дык один был пробит и усилок не включался. Может и у тебя нечто подобное. По схеме глянь.
pavel-pervomaysk
20-09-2008 19:59
Timoha87, название темы поправить !
Timoha87
20-09-2008 20:01
pavel-pervomaysk писал:
А что с темой не так?
Добавлено 20-09-2008 20:05
favorit писал:
По схеме глянь.
Я погляжу, попробую разобраться!На сайте выложена схема, если не трудно глянь, может быстрее разберёшься, такая ситуация как у тебя была или нет!
vlade
Ярый
21-09-2008 07:17
Она приходит на УНЧ и скорей всего с процессора.
  005.jpg  80,41 КБ  Скачано: 45 раз(а)
Timoha87
21-09-2008 13:09
Я нашёл он выходит с процессора!Но не выдаёт должного напряжения!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Pioneer FH-P66MD не включается
  • Pioneer FH-P66MD дисплей не работает
  • pioneer vsx-417. не включается
  • Рэсивер Pioneer VSX-516-k не включается
  • Pioneer KEH-P4510 не включается
  • Не включается PIONEER DEN-P4950MP
