VVX5510 Участник Сообщения: 210
Здравствуйте!
Наблюдается маленький уровень на всех 4-х лин. выходах магнитофона.
Звук через внутренний усилитель гораздо громче, нежели через внешний. Причем, U на выходе изменяется от 0 до 1вольта.
В настройках ничего такого нет.
Это нормальная ситуация или что может быть?  |
serge47 Гость 213.171.*.*
Серж66 Участник Сообщения: 1524
в пионерах стоит маленький предок по корпусу тюльпанов вот ионгда он вылетает проверь корпус на тюльпанах относительно магнитолы. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
Там еще стоят ключи МУТЭ я так бы их назвал так бывали случаи когда сгорали и предох и ключи как так можно подключать я не знаю
Вчера кстати игрался с сабвуферным выводом RCA на Alpine CDA-9855R тоже оч слабый уровень меньше 1 в при включеных кросоверах потом взяли мы для срввнения Pioneer 88RS & 6900 дальше не помню так в них выход при размахе достигает до 8 вольт максимум а нормальный RCA Front & Rear достигает порядка 4 вольта
конечно много зависит от самого усилителя  |
Тюльпаны в норме, настройки наизусть знаю Усилитель JVC, качает нормально с обычного линейного.
Мне ещё сказали, что такое с уровнем у многих магнитофонов.
Интересно, кто как выходил из положения?
Ставить предусилитель? |
| Цитата: | | Ставить предусилитель? |
лучшим вариантом будет изменить в + коэфициент усиление предваря твоего усилителя с помощью обратной связи |
Не понял..
О каком предварительном усилителе речь?
В мафоне нет предварительного-с процессора идут выходы на "линейные" выходы и на внутренний УМ.
Или это первые каскады внешнего УМ?
в - это напр. питания? На микросхему УМ идёт напруга бортовой сети авто - 10-14в. Никаких вторичных источников.
Я хотел поставить предусилитель между мафоном и внешним УМ.
Вторгаться в схему Пыонера? по-моему, там всё сделано неплохо..
А внешний УМ тока купил - на гарантии он, типа...  |
Хасик Участник Сообщения: 126
FH-P404 Preout output level : 500 mV (Max. 1.7 V)
Наверно и у тебя такая-же беда.
Попробуи от динамиков через делитель подать. |
FATE1 Участник Сообщения: 34
| VVX5510 писал: | | Я хотел поставить предусилитель между мафоном и внешним УМ. |
Ну так правильно! Вот и сделай! Вот и выход из ситуации.  |
| VVX5510 писал: | | предусилитель между мафоном и внешним УМ. |
Немного геморно, наводки, фон, экранировка... |
| Хасик писал: | | Немного геморно, наводки, фон, экранировка... |
без труда.... и уху не схавать... |
А не проще | Хасик писал: | | от динамиков через делитель подать. |
Ну если на гарантии типа тогда курим бамбук и лепим бороду в коробочке отдельно от магнитофона и усилка  |
Так и сделаю - Норм.Ус. в отдельной коробочке.
И овцы сыты, и волки отхватили  |
