Baremor Участник Сообщения: 56
Аппарат при включении выдает E01, следом HDD error зависает и не отключается, сервисный диск есть, есть сервисный пульт, до этого пробовал вливать прошивку, но судя по всему это ерунда,
На некоторых аппаратах не вводится ID (по окончании пишет write rom NG) все контакты просмотрел, продул, прочистил, напряж в контрольных точках норма, Что интересно с таким дефф, аппараты именно этой серии, и их у меня уже 5, и продолжают поступать, можт кто что посоветует, |
Tolya Участник Сообщения: 643
Baremor, что при зависании выдает на дисплее? |
пишет E01, следом CPRM ERROR |
Ashen Участник Сообщения: 71
Обновить прошивку аппарата пробовал? На официальном европейском сайте Pioneer есть обновления. У всех аппаратов пятого поколения DVR-550/LX60 необходимо обновлять firmware. Иначе глючат безбожно. |
kortez Участник Сообщения: 404
Ashen, если не затруднит, можно ссылочку на страничку с обновлением на оф. сайте Pioneer?  |
Tolya, спасибо  |
обновление нарезать на диск?CD или DVD? |
CD-R и вперёд. Диск создавать с закрытой сессией, в режиме Disc-at-once. Название диска - PIONEER большими буквами. Файл переименовывать не нужно. |
Кароче, http://www.pioneer.eu/eur/brochures/15717/index.html там описание процедуры прошивы, ничего сложного просто вставляешь диск закрываешь лоток и ждешь, ничего не трогая, пока он не выключится, и впринципе все,
Ashen, прав DVR-550/LX60 страшно тупят, прошиву надо обновлять постоянно, Признаки глюка: Начинает зависать, при просмотре зависает и не реагирует на кнопки, на диспе надпись Е01 или Е02, на одном аппарате в меню у меня появился непонятный шрифт типа арабского и симболс., Спасибо всем! |
"Начинает зависать, при просмотре зависает и не реагирует на кнопки, на диспе надпись Е01 или Е02"
Это по другой причине появляется вообще-то ^_^ |
По какой?? у меня решилось почему то, но я правда еще и ID вводил пошле прошивы.... |
Вопрос в том - надолго ли?
На самом деле причина проста до безобразия - некачественные шнуры SATA. Вернее их разъёмная часть. Если присмотреться внутрь разъёма шнура, то можно увидеть со стороны противоположной подпружиненным контактам пластиковый фксирующий выступ. И когда шнур вставлен до конца, выступ попадает в соответствующую выемку в ответной части разъёма и контакты фактически отжимают всю группу контактов. В итоге - достаточно одному сигнальному контакту отсоединиться, аппарат начинает жить своей жизнью. Ещё окисляются контакты на плате самого жёсткого диска. Если раскрутить винты и перевернуть плату, то можно увидеть что контактные площадки соприкасающиеся с разъёмом гермоблока очень сильно окислились. Зачистить аккуратно ластиком, залудить тонким слоем и собрать обратно - помогает восстановить харды, при условии что на нём нет битых секторов и сами головки живые. |
незнаю, вроде везде пролазил, атмосферником продул, но это кажется потоковая неисправность, тобишь серийная потому что пришло уже 5 штук, может попробовать все таки заказать плату основную, и подкинуть,  |
Виктор2103 Участник Сообщения: 52
| Ashen писал: | | Ещё окисляются контакты на плате самого жёсткого диска. Если раскрутить винты и перевернуть плату, то можно увидеть что контактные площадки соприкасающиеся с разъёмом гермоблока очень сильно окислились |
Ashen, а точно так же окисленные пистончики-переходники на др. сторону платы харда замечал? Там не было криминала? Особенно почему-то у разъёмов. |
Заметил что деффект проявляется через 10 минут, как бы с прогревом, а после 30 минут простоя, опять начинает жутко тупить |
