Den71 Новичок Сообщения: 7
Аппарату чуть больше года, плохое чтение CD, DVD нормально читается. Не удалось распознать тип головки. Регулировка тока одним резистором, микросхема на борту головки "8908532А", шлейф 50 пин. Фото прилкагаю.
sidor52 Участник Сообщения: 480
Den71, посмотри с низу на пласмассе должно быть выбита натпись: PVR-502W или DL3GL. |
kortez Участник Сообщения: 404
| sidor52 писал: | | Den71, посмотри с низу на пласмассе должно быть выбита натпись: PVR-502W или DL3GL. |
Ты что с дуба рухнул? И рядом не стояло. Тем более автор пишет - разъем 50 pin . Ты хоть одну pwr-502w с таким разъемом видел? И вообще назови мне ХОТЬ ОДИН двд рекордер в котором установлена одна из вышеперечисленных тобой головок ! |
Дело в том что корбус башки металический, со всех сторон закрыт экранами, надписей нет. А самое обидное что рекордер не клиентский, а лично мой. Вот так! |
Den71, единственный приемлимый выход ( в смысле недорогой) для тебя, это попробовать впендюрить в свой рекордер обычный компьютерный привод. Тем на эту тему на форуме предостаточно, стоит только поюзать поиск...........
Удачи! |
Привод похож на DVD резаки типа DVR-107 или 108-109, но на материнке к которой он прикручен расположены продвинутые аудио ЦАПы и прочее, в частности приткнуты шлейфы от HDD и HDMI выхода, а привода Пионерские в продаже сейчас только DVR-112 и более поздние можно найти, б.у. смысла нет покупать если найду, по причине такойже проблемы. Аппаратом занялся потому что заболел, дома сижу, если смогу ,то поеду вечером куплю 112, но это тоже не выход, если не подойдет,че резаки плодить?
Может знает кто какая в DVR-112 головка стоит, и с червячной ли передачей механика? |
kortez, извеняюсь за не внимательность, не увидел что он 50 пиновый.
Перепутал с 23 пиновым широким.  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2641
| Den71 писал: | | Может знает кто какая в DVR-112 головка стоит, и с червячной ли передачей механика? |
Какой ты настырный, ну узнаешь ты название - ты хоть одну головку ДЛЯ ПИШУЩЕГО DVD в продаже
видел, что бы она продавалась отдельно от привода в сборе????? |
Спасибо всем за участие.Завтра расковыряю имеющиеся в наличии комповые привода, может что и подойдет, т.к. с этой механикой и головой соответственно выпускались ASUS и TEAC разных марок. Ребята в мастерской около года назад воткнули вместо DVR-107 DVR-109 и работал только не писал....
Насчет конструкции в сборе это и так понятно, было бы от чего плясать... По опыту знаю что некоторые головы SONY, например, в свое время закупали только с механизмом, потому что отдельно головы были безобразного качества. |
Ashen Участник Сообщения: 71
Мало найти оптику к данному рекордеру. Ты в курсе, что для выставления тока лазера необходимо использовать махонький такой JIG и, помимо всего прочего, тебе придётся раздобыть пару пресованных дисков Pioneer'овских. Без предварительной процедуры настройки тока луча новая оптика просто выгорит в ускоренном темпе^_^ Не за один-два дня, но всё же работать будет меньше, чем после процедуры.. |
Если 14 месяцев при нечастой эксплуатации это срок для лазерной головки большой, то тогда я незнают какую вообще технику покупать.....
Я за это время 2 диска записал, восновном аудио CD слушаю. Я покапался в питании этого аппарата (емкости c низким ESR и т.д) так что были дальнейшие планы...
P.S От DVR-112 и им подобным глаз неподходит.
Ashen пишу в личку. |
| Den71 писал: | | Если 14 месяцев при нечастой эксплуатации это срок для лазерной головки большой |
Не надо раздувать из мухи слона - от ЛЮБЫХ дефектов НЕ застрахована ни одна техника.
В профи аппаратах такие заводские ляпы попадаются - диву даёшся, какой ценовой диапазон и уровень (в общем сборка, детали, надёжность)
а ты Den71 веру в качество потерял из-за какого-то дерьма типа Pioneer DVR-545H
Космические шатлы и то регулярно падают - ты представляешь сколько народу их ВЫЛИЗЫВАЕТ что бы они ПОЛЕТЕЛИ??????  |
И стоят шаттлы неимоверно дороже рекордера^_^
"Я покапался в питании этого аппарата (емкости c низким ESR и т.д) так что были дальнейшие планы..."
Пардон муа, а на фига? Емкости с низким ESR нужны в компьютере - доработать видеокарту, преобразователь питания процессора, звуковуху доработать.... Там есть ВЧ пульсации и их много. А в таком устройстве это излишество. Это как глушить рыбу атомной бомбой... |
Оптика с механикой в этой серии аппаратов от компьютерных приводов DVR-111. Разница только в том что на головке DVR-545-645 подстроечный резистор CD? секции лазера заменили на постоянный 560 Ом. Но поставить в тупую, не получилось. Аппарат диски видит, но не читает, на табло загорается CAN`T USE. ИМХО видимо Pioneer приняли все меры для максимального затруднения ремонта без соответствующих фирменных приспособ. Новой головке нужно выставлять ток лазера с помощью устройства подключаемого к 10 PIN разъему и штампованных дисков CD и DVD от Pioneer, без этой процедуры диски не читаются.
Я перекинул подтроечник на свою поддохловатую головку с новой, немного подкинул ток CD секции, пока работает, но посмотрим, на сколько хватит. Спасибо, всем, кто проявил внимание к моему случаю, в особенности Ashen, возможно кому то пригодится.  |
