Pioneer DVP-2750. Не отдает прошивку
Список форумов » DVD
vpotapov
18-02-2008 13:46
Проц.-МТ1379ЕЕ.
Распаял разьем на плате для МТКtool, подключил, происходит считывание до 4%, дальше Standbay у плеера и загружается (плеер) по новой. Требуется модифицировать прошивку для изменения пульта, т.к. родной утерян. Подскажите, может где перемычки какие стоят на плате или убрать их.
A-SERVICE
18-02-2008 14:13
vpotapov Подсказка, у сингловых плееров PIONEER коды пультов 1 к 1. Соответственно ничего делать не надо, а просто купить и опробовать любой пульт от других даже старых PIONEER. Далее, в случае плееров PIONEER, программа МТК-ремаркер НЕ выделяет блок "RC remote Tab" при анализе ПО от ФЛЭШ, по крайней мере те версии которые пока существуют. А самому ковырять вряд ли получится, в PIONEER привязка пульта разбросана внутри ПО в нескольких местах.
Насчет серии DV-x7x точно не подскажу, а на DV-x8x, и DV-x9x на МТ1389хх, ничего доделывать или сокращать на плате не надо!
vpotapov
18-02-2008 14:19
A-SERVICE, спасибо за дельную подсказку, пошел искать пульт! улыбка
Список форумов » DVD » Pioneer DVP-2750. Не отдает прошивку
  • DVD PIONEER DV-2750-s
  • Pioneer DV-2750 "region"
  • Pioneer DV-310 как восстановить прошивку
  • DVD Erisson-2750 не реагирует на пульт и на кнопки передней
  • DVD DAEWOO DV-950S лоток постоянно отдает диск.
