При включении Pioneer DV575 на дисплее пишет "NO ID NUM" появилось после cброса памяти путем замыкания ножек 5,6. Пропадает при входе в меню. Кто подскажет?
Можно ставить чистую EPROM, только понадобится с сервисного ПДУ номер региона ввести.
А сброс настроек делается следующим образом: Аппарат должен стоять в дежурке. Потом нажимаем и удерживаем кнопку стоп на передней панели и нажимаем на кнопку POWER ON - после сброса на дисплее напишит "clear"
Правда не всегда сброс проходит правильно. Был случай, когда аппарат при включении писал на дисплее какуюто гадость и через некоторое время работы выключался. Так помогло: EPROM чистую поставил и сбросил приведённым способом. А до чистки EPROM сброс не помагал.
