старый Участник Сообщения: 144
При включении пишет plauers region setting pick out any of these 2,4,5.
При этом читает все диски но не реагирует ни на одну кнопку кроме open. Чип mt1389fe , flesh spansion s29al016d70tf102.  |
Dedushka Старичёк Сообщения: 544
старый, пришли мне на мыло дамп еепром 24хх, попробую разобраться. |
Выслал дамп EEPROM и дамп flesh. Спасибо что откликнулся! |
Пока не разобрался, но зона стоит 0. |
Rottor Участник Сообщения: 4936
Dedushka,
Попробуй ему 8 или 9 поставить. |
старый, вот пока что могу для тебя сделать.
Отпиши результат. Это важно.
Flash.rar 533 Байт Скачано: 131 раз(а)
Только что пробовал, результат прежний.  |
старый,
Я чего то не понял, нужен регион, или что бы кнопки работали ? |
Rottor, Опишу подробнее : При включении плеера на экране появляется заставка,на дисплее надпись loading, затем plauers region setting pick out any of these 2,4,5. После чего плеер не реагирует на кнопки кроме open. Это происходит вне зависимости от наличия диска в дисководе. Если поставвить DVD диск появится заставка и на ее фоне снова plauers region setting pick out any of these 2,4,5. Вот такой вот глюк. По моему очевидно, что дело в прошивке. |
SMV Участник Сообщения: 173
Это глюк в прошивке EEPROMA неправильно прописан либо удалён регион.Попробуй прописать в место F7-02 |
Попробовал, все по прежнему. |
digoroleg Участник Сообщения: 30
пришел такойже аппарат, нажал на сервисном пульте 2 и надписи исчезли. DVD читает все зоны. |
digoroleg, Здорово! А можно его стационарный пульт переделать в сервисный? |
Может у кого есть дамп EEPROM с рабочего аппарата поделитесь  |
Нашел исправную прошивку EEPROM все заработало спасибо всем тема закрыта.
NewFile.rar 158 Байт Скачано: 140 раз(а)
