ARIS Участник Сообщения: 314
Помогите пожалуйста, Автомагнитол pioneer deh-p8mp автомагнитол включается табло работает не принимает диск и нет выход на пред. усилитель нет питания проверял нет SUS+B 8,4v проверял транзисторы Q921 Q922 нормальные, не знаю где искать тупик.
Заранее спасибо! |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 306
А на базу ключа Q923 сигнал включения приходит? Стаб D921 живой? Для проверки Q923 легко заменяется перемычкой Э-К. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
Paganel, Дык чел даже не соизволил взять осцыллограф в руки и проверить , схема есть в обменнике . Перемычку кидать не надо , там включается гасяк на стабилитрон . |
D921 проверял целый Q923 на к приходит 12v на базе нет сигнал. Может проц? |
Пробовал ставит Q923 э и к перемычку на пред. усилитель питания 8v дошло, радио начинал работать нормально но диск не принимает.  |
Когда Q923 выпаиваешь, сигнала на базе тоже нет? |
Paganel, Нет.
Добавлено 02-06-2008 16:12
Q923 на базе сигнал SYSPW кто то обрезал дорожку возле проц.не видно было ставил перемычку 8v появилось.Осталось только знать почему диск не принимает. |
Ищи следы предшественника, мож, ещё где дорога обрезана. |
Q743 э нет 5,5v и UMD2N in1 осцилом. не вижу не какой сигнал, сниму UMD2N и уточню. |
Q743, D742,проверял Q744 поменял нет 5,5v и не приходит сигнал на Q747 2ножке in1 сигнал.Диск ставлю на табло пишет looad но не принимает.  |
pasha_sekam Новичок Сообщения: 8
