ARIS Участник Сообщения: 314
Помогите пожалуйста, принесли на ремонт автомагнитол PIONEER DEH-P80MP не включается,панель снимаю на плате маленький светодиод не моргает, проверял на проц. (PD5924A) 5,2V есть на кварце осцильом смотрел генерация тоже есть, нет 8v когда нажимаю power осцилом смотрю (SYSPW) должно быть какой то сигнал?
Заранее спасибо! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
ARIS, чет название Грузинской речью попахивает . Скачай схему с обменника и разбирайся . |
Загорел стабилитрон, на схеме не написано, на сколько вольт ставит (D742) ?  |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 306
Смотри по тем цепям, которые на него опираются, до значения напряжения в итоге и доберёшься. |
serg2000 Участник Сообщения: 540
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
ARIS, порядка 6V2 можно поставить.Там же все просто ... на входе стабилизатора ~8V на выходе ~5V5.
Добавлено 30-05-2008 21:21
serg2000, опередил. |
serg2000, Спасибо ставил 6в но на него питание не приходит проверял на транзисторе Q742 колекторе 12в есть а на эмиторе не виходет 8,3в на базе Q742 нет сигнал.
Добавлено 30-05-2008 23:27
Может виноват Q741 UMD2N ? |
CD транспорт установлен или проверяете без него? |
Изначальная проблема у тебя не в этом. когда диск загрузишь то должно появиться, но не уверен. Сейчас схему гляну.
Добавлено 30-05-2008 22:32
PAVEL & Ko, Ну так и есть. 100% без него проверяет.
Добавлено 30-05-2008 22:33
ARIS, у тебя отсутствует сигнал IN1 на Q744
Добавлено 30-05-2008 22:37
Что то ты кажись подзалетаешь с аппаратом этим. RESET есть? |
PAVEL & Ko, Проверял без него.
serg2000, Сечас буду проверят сигнал IN1 на транзисторе Q744 |
| ARIS писал: | | PAVEL & Ko, Проверял без него |
Ну дык
Поставте транспорт на место и только тогда проверяйте "сигнал". |
На Q744 IN1 нет не какой сигнал.
Добавлено 30-05-2008 23:56
Механизм стави на место и проверял in1 нет сигнал и магнитола не включается. |
ARIS, Да и не будет его там пока не появится 8в на Q921 образно говоря. Проверь сброс процессора. |
serg2000, Скажите как проверит сброс процессора (RESET)? |
На ножке RESET (при подаче питания 12В ) должен поднятся уровень в 5В.
Добавлено 30-05-2008 23:19
А ты хоть два питания подал??? |
Когда включаю питания 12в на проц. 10ножке reset есть 5в. |
У тебя же перед лицом схема. Начинай проверять цепи АСС и B.UP
Добавлено 30-05-2008 23:34
Да и еще, вскрой панель и пропаяй кварц. Недавно было такое же. |
serg2000, Я две питание включил, пока не чего не нашёл, проверяю. |
azamjon Участник Сообщения: 81
На всякий случай провер шлейфик на панельке в переди  |
третий Участник Сообщения: 234
полезно сделать следующее . Вручную покрути шестерню привода позиции планки . Поставь в положение "выброс" , потом подай питание . Если у тебя проблемы с системой , панель останется на месте . Если с планкой или шлейфом , транспорт вернется на исходную . И еще , P80MP включается прекрасно и без механики И питания у него кстати три провода , а не два  |
| azamjon писал: | На всякий случай провер шлейфик на панельке в переди  |
Шлейф здесь не виноват, без панель и без шлейфа пускай мигает светодиод нет 8,4v
Добавлено 31-05-2008 01:55
третий, Спасибо на разёме должен быть провод и1ком кто то снял, я об этом не думал Большое спасибо serg2000, PAVEL & Ko, Paganel, pavel-pervomaysk, третий,  |
