автомагнитола pioneer deh-p6800pm заикается
сахар
30-06-2008 07:57
Магнитола работает нормально пока не нагреется.После чего начинает пропадать звук на короткое время,при етом выдает ошибки с 11 по 21 примерно.выключишь включишь и опять какоето время работает.Я просто не занимался магнитолами.Подскажите я правильно понимаю что надо попробовать поменять усилитель мощности?Или на что то другое надо обратить внимание?
Paganel
30-06-2008 08:45
сахар писал:
Не совсем, попробуй посмотреть на лазер (насколько чистый) и двигатели (ток потребления и вал SP motor).
pavel-pervomaysk
30-06-2008 09:10
1) Разбираем апарат , снимаем механику
2) Включаем апарат (механика на шлейфе боком)
3) Он робит , включаем фен направляем его на оптику и ждеш немноговремени .
4) Делаем выводы и меняем запчасти улыбка
сахар
30-06-2008 15:10
заикание и ошибки появляется не только при воспроизведении компактов а точно так же и при радио
Paganel
30-06-2008 16:02
сахар писал:
сахар писал:
так же и при радио
шок шок шок
2 сахар
Какая то мистика, ошибки с 11 по 2x - это CD траспорт, вроде бы, может, у тебя просто пайки в аппарате порассыпались?
сахар
30-06-2008 16:52
не ну спаек я начал.пропаял практически весь апарат
kubarev
01-07-2008 14:49
поменяй оконечник
Серж66
01-07-2008 17:01
kubarev, читай и молчи,
какие нахер ошибки на радио фантазёр.сахар,
сахар
01-07-2008 17:04
Серж66,мне видео снять чтоли?
Серж66
01-07-2008 17:15
сфоткай когда на радио ошибки будут
jeep
01-07-2008 17:21
ага и мне интересно, еще и ошибки с 11 по 21 ну ваще интересно....
pavel-pervomaysk
01-07-2008 18:48
сахар, я хочу видео когда выдает ошибки , при работе с приемником улыбка . Кидай в мыло я конвертну и сожму потом тута выложим гы-гы
pilot7021
23-07-2008 23:16
На счет радио конечно вопрос, а на счет CD есть одна мысль. У меня была похожая поломка с магнитолой Pioneer модель точно я не помню. У тебя на плате CD не стоит ли стабилизатор SMD на 3,3 В?. Попробуй померь питание. Падает ли оно или нет?
Список форумов » Аудиоаппаратура » автомагнитола pioneer deh-p6800pm заикается
  • Автомагнитола SONY CDX-R3300EE заикается
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W431GY - CD заикается на ухабах.
  • Автомагнитола PIONEER KEH-P6020R
  • Автомагнитола PIONEER не включается
  • Автомагнитола PIONEER-KEH6080
