benjamin Участник Сообщения: 186
Принесли аппарат с проблемой нет звука, хозяин говорит, что замкнул случайно плюс на корпус и звук пропал, а так всё работает. Вскрыл его когда хозяин ушёл и пожалел что при нём не открыл. Проблема такая, прогорела дорожка от массы на УНЧ, я её запаял и решил проверить как себя он поведёт, не меняя микросхемы, аппарат не включился, панель не горит, только под панелью светится зелёная индикация и кнопка выброса диска, при нажатии которой пищит биппер, но если засунуть диск он не выходит. Сильно греется на плате IC-801 KYDT. Похоже на то, что там поменяли полярности при подключении, а хозяин не признается. На 34 выводе микросхемы короткого нет порядка 100-200 ом. Где копать, или проц приплыл? |
третий Участник Сообщения: 230
Питание процессора сколько ? Возможно из за чудес с замыканиями вылетел стабилизатор по 5 вольт . Если питание в норме , но проц греется , то тут уже фсе . Приехали ... |
третий, Питание в норме, проц тепленький, не сказать что очень греется, а вот IC-801 греется даже очень. |
Схемы под рукой сейчас нет . 801-ая , это что там ? |
третий, Это пятиножка маленькая, по схеме TC75ETOBFU51, на неё 5в приходит и идет на KYDT 34 ножка IC601 PEG057A. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
IC801 - это обычный операционник. вероятнее всего им и ограничилось, но может и процу хата настать, тут уж как карта ляжет. Выпаяй эту микру и сунь диск в аппарат. Скушает - тебе повезло вероятнее всего. Дальше чини сам. Микра копеечная, на складе пионеровском в МСК есть.
Добавлено 20-07-2008 21:09
| benjamin писал: | | На 34 выводе микросхемы короткого нет порядка 100-200 ом. |
это если стрелочником, то нормально. если китайской цифрой, то проц можешь похоронить. впрочем он стоит вполне реальные деньги, по крайней мере для этого мага. |
ALES, Он диск и так принимает, но дальше тишина и табло не горит. |
ну так сэмулируй временно этот операционник всего на ОДНОМ транзисторе. что, сам никак не догадаешься? без него нельзя включить магнитолу, поскольку это цепь клавиатуры. |
Bakser Участник Сообщения: 116
Недавно делал такой Pioneer с похожими симтомами. Схемы на него так и не нашел. Был вылетевший стабилизатор 5 в. (выдавал 3 в.) и SMD транзюк DA/RN (2SD1664-R, пробой). На плате обозначен Q30 (если не ошибаюсь). |
