[ Тема закрыта ] АМ PIONEER DEH P5700MP_подключение
freid
04-09-2007 01:11
Автомагнитола PIONEER DEH P5700MP,все работает и схема есть,но надо подключить на линейный вход другую технику. Спрашивал за разъем на рынке.глухо .И как разобраться в распиновке разъема, BUS+(шина+ - что это?) ;GND-масса,это ясно) ;NC-?;BUSGND;BUS L+ INPUT;ASENB;BUS R+ INPUT;BUS R- INPUT (как это понять...шина - вход,чего вход?);BUS L- INPUT .может есть какая нить информация?Может кому покажется избитой тема,но 2лажу" в инете уже 6часов,но нужной инфы так и не нашеол! Буду рад любой помощи!
ассэр
04-09-2007 01:36
Если ты хочешь вход AUX задействовать,то в "Митино" этих разьемов,бери не хочу.
Хасик
04-09-2007 01:49
Доподлинно известно, что ASENB-комутируемое питание на ченджер, BUS R+ INPUT;BUS R- INPUT и т.д.-звуковые входы на магнитоле (сигнал НЕ относительно общей земли), NC-не используется, BUSGND- общий ченджера. Внутри ченджнра BUSGND соединен с BUS R- INPUT и с BUS L- INPUT. Масса ченджера BUSGND соеденена с массой магнитолы GND через кондёр (внутри магнитолы).
На всякий случай могу выслать схему пионеровского ченджера (для наглядности).
Добавлено 04-09-2007 01:52
ассэр писал:
в "Митино"
Из Украины за разъёмом ехать далековато.. недовольство, огорчение
freid
04-09-2007 08:18
ассэр, "из Украины за разъёмом ехать далековато..".это точно,далековато!Хасик, рад любой инфе! для чего такие сложности...,что это дает?
Серж66
04-09-2007 08:37
есть адаптер для сд ченджера на кардачах в Киеве и у меня в наличии тоже есть Активируешь AV вход через фукцию и слушай себе проверено работает.
pavel-pervomaysk
04-09-2007 09:17
Ха я такой адаптер сам делаю всего за 10 уев используя меню и тюльпаны без переходника CD-SR20 если не ошибаюсь улыбка
Dimon-orel
04-09-2007 10:03
А не судьба методом тыка наити входа на разъеме и к ним за коннектиться?
Barabashka
04-09-2007 12:19
Можно, активируй аудио вход в меню и подавай поочерёдно сигнал на контакты ченджера ( на работающем аппарате естественно ) или скачай схему и посмотри номера контактов.
freid
04-09-2007 12:36
блин,только с Киева вернулся! Ну если все такие молодцы,может кто-то как-то пособит?Через меню включить вход линейный и искать входа на ощуп?А если тюльпаны поставить(если определюсь со входами) через емкость,что бы развязать "приборы" хуже ведь, не должно быть(выв 7 и 11),хотя емкости стоят...далее(по схеме)...А землю подключать ...какую...?
pavel-pervomaysk
04-09-2007 12:55
ещеш на разьеме чейнжера надписи R+ L+ это и есть входа режима AUX в меню туда 2 мгтф и выводин наружу корпус брать от корпуса тюльпанов или же если не используются всы лин выходи отпаиваеш резисторы от них и провода сандалиш туда вот и все Крутой!
freid
04-09-2007 13:44
по схеме 7 и 9 нога разъема R+ L+, 10 и 11 - R- L- куда их задействовать? ,pavel-pervomaysk, ..."в меню туда 2 мгтф и выводин наружу корпус брать от корпуса тюльпанов или же если не используются всы лин выходи отпаиваеш резисторы от них и провода сандалиш туда вот и все ..." может туплю,но не все понял ,куда корпус цеплять? и что такое "2 мгтф "Здесь две массы,на корпус и через емкость...или "R- L-" использовать???
  CRT3434_DEH-P5700MP1.pdf  91,38 КБ  Скачано: 154 раз(а)
pavel-pervomaysk
04-09-2007 13:53
да нах тебе тот даташит все на плате написано + и - каждого канала идут в кучу через 22кОм так что нету разницы на какой повесиш массу брать от корпуса питания или же от самих тюльпанов что тут не ясно
при выключеном апарате удерживаем кнопку FUNCTION находим AUX потом ON и все работает
Добавлено 04-09-2007 12:54
не зли меня улыбка прибор в руки и вперед
freid
04-09-2007 14:31
...не злю - пошел...взял...
pavel-pervomaysk
04-09-2007 14:37
freid писал:
правильно !
теперь кидаеш 2 мгтф это 2 провода вот и все Крутой! удачи
freid
05-09-2007 23:38
...ну ТЫ даешь, шок НЕ ОЖИДАЛ продолжения связи голливудская улыбка ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! И ЕСЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ...Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
pavel-pervomaysk
06-09-2007 09:24
freid, почему еще тема не помечена как решенная ? Крутой!
freid
10-09-2007 08:25
Доброе утро!!!pavel-pervomaysk, с твоей легкой руки - все ОКЕЙ!!! Огромное спасибо за помощь! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Сделал как сказано,все пошло.Но при выключении ап-ата включение НЧ (функция) не запоминается,ну это логично,раз связь между блоками по такому разъему,должно быть какое-то напряжение, подтверждающее подключение,но...это уже мелочи.Все хорошо работает!!!Всем спасибо,с уважением,Владимир.
Список форумов » Аудиоаппаратура » АМ PIONEER DEH P5700MP_подключение
  • Ресивер Pioneer VSX-516
  • распиновка Pioneer DRV - 150
  • Лаз головка Pioneer
  • PIONEER PRS D - 5000SPL
  • PIONEER PD-201 тип оптики
