ARIS Участник Сообщения: 314
Помогите пожалуйста хочу совет, Pioneer DEH-P5650MP на дисплей пишет ERROR-AO иногда работает около 15 минут потом пишет ERROR-AO и не могу на кнопкой снять диск на поиске нашёл эту--http://monitor.net.ru/forum/pioneer-deh-p5650mp-error-ao-info-84994.html%20--> поменял D651 стабилитрон не помогло на R666 проподает 5в на D651 тоже, дайте совет
Спасибо! |
Novoselcev Участник Сообщения: 135
смотри
Doc1.rar 15,41 КБ Скачано: 327 раз(а)
Скажите пожалуйста D651 9в я правильно ставил или нет ? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
я ставил 9.1в все работает гуд |
pavel-pervomaysk, Я тоже ставил 9.1в но не хочет чтото? |
ARIS, а что рулит поиск ?
транзистор в этом стабилизаторе кто будет менять и еще желательно чтобы 8.5вольт приходило на плату СД |
pavel-pervomaysk, Менял Q651 D2396 8,5В проподает Q651 на колекторе 11,6в на эмиторе 5,6в а на базе 6в D651 ставил 9,1в.  |
там еще ключ должен стоять который подает питание магнитолы через резистор на данный стабилитрон
щас схему качну разберемся  |
Q652 внутре две транзистори и две резисстори 22kom я местами поменял на Q913 тоже самое. |
Что я могу сказать сборка Q 652 содержит 2 транзистора DTA & DTC при появлении лог 1 на выводе 2 на выводе 3 должно появится состояние оч близкое к напруге на выводе 4 если это происходит значит не рабочий стабилитрон если нет нерабочая сборка еще бы не мешало проверить R 651 R 652  |
pavel-pervomaysk, R 651 R 652 я уже проверил а Q 652 и Q913 местами поменял чтото вабше перестал читать, потом сного ставил местами опят начил читать могу на кт315 и 361 собират чтобы проверить ? |
pavel-pervomaysk, Поменял Q652 всё заработал спасибо.  |
ARIS, так отметь как решенную тему  |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3086
| ARIS писал: | | А как отметит ? не знаю. | Внизу кнопка - "Сделать тему [ Решено ]"... |
