А\М Pioneer DEH-P5600MP не работает тюнер и кнопки управлен.
SUB7
29-11-2008 22:13
При включении магнитолы, вернее при подключении питания к магнитоле - панель не загорается, ни на какие кнопки не реагирует. При открытии панели - светится подсветка дископриемника. Диск вставляется, принимается, раскручивается. При подсоединении панели - дисплей нормально загорается, диск начинает воспроизводится. Регулируется только громкость, остальные кнопки так же не работают. При извлечении диска - диск извлекается, панель тухнет, радио не включается.
Что сделано:
1. Подкинуть заведомо рабочую панель - нет возможности.
2. На плате панели видимых вооруженным глазом трещин и непропаев нет.
3. На основной плате так же непропаев или треснувших дорожек не обнаружил. По соседним темам проблемы были именно в контактах, поэтому часа 2 пролазил с очень мощной увеличилкой - всё чисто.
4. "нулевые" резисторы целы, пистон тоже цел.
Куда дальше? улыбка
Серж66
29-11-2008 22:19
о так это тебе в поиск, недавно эта тема повторялась что и как.
Думаю если ктото подскажет сделает медвежью услугу.А поиск заставит найти очень многое не только на этом форуме, а в обще в инете.
Эта стандартная неисправность pioneer.
Paganel
29-11-2008 22:44
Серж66 писал:
НЕ ПОДСКАЗКА: в SONY тоже частенько.
SUB7
29-11-2008 23:11
Да всё, всё, спасибо мужики улыбка Застыдили гы-гы )))). Просто искал по поиску именно через полное название своей магнитолы, а сейчас просто набрал Pioneer, выбрал этот подфорум и читал всё подряд, что напоминало о деффекте. КЗ в кнопке Source.
Но немного другое волнует. Кнопку пока удалил, новую пока не поставил, нечем. Другие кнопки заработали, вообщем всё нормально. Но - разве после извлечения диска не должно автоматом включаться радио?
serge47
Гость 213.79.*.*
29-11-2008 23:16
SUB7, В Pioneer-ах,которые мне попадались в ремонт всё именно так,а именно после извлечения диска аппарат полностью тухнет. Включить можно только Source. Это обсуждали на форуме. Мнения разделились.
SUB7
29-11-2008 23:21
Понятно. Тогда последний вопрос, именно по кнопке. Где можно найти схему самой кнопки? гы-гы А то в даташите указан только корпус с выводами. В моем случае были замкнуты между собой выводы 3 и 4.
А 1 и 2 выводы как должны себя вести?
p.s. Пипец.. че правда 7баксов за кнопку??? шок шок
http://www.partstore.com/Part/Pioneer+Electronics/Pioneer/dehp3500/Pio ...
Paganel
30-11-2008 00:29
SUB7 писал:
В СЦ заказывал? Похоже... А ты на рынке попробуй найди... Сам морды разбираю...
pavel-pervomaysk
30-11-2008 10:23
Paganel, писал:
гы-гы Ато ! сонек та же участь ждеть !
Серж66
30-11-2008 13:06
есть в панельке неипользованая кнопка так вот снял и переставил.
И всё.
SUB7
30-11-2008 21:04
Да, такую же кнопку не нашел, поэтому просто переставил с другой функции. Клиент не против и доволен остался. улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » А\М Pioneer DEH-P5600MP не работает тюнер и кнопки управлен.
  • а/м Pioneer DEH-P5600MP -Error A0
  • Pioneer DEH-P5600MP опредилить PICK UP
  • АМ Pioneer DEH-P5600MP проблема с тюнером.
  • Pioneer DEN-P5600MP CD ресивер аналог МС
  • Pioneer DEH-P5600MP пишет ERROR 10
