serge47 Гость 213.171.*.*
Всем привет. Принесли данный аппарат со словами" нет выхода на включение усилителя,нет питания активной антенны. Аппарат уже был в ремонте,поставили другой УНЧ" Сейчас стоит 7384(вместо PAL007, 7560). Включаю аппарат, подсоединяю антенну, маг сам начинает поиск станций вперёд,на полсекунды останавливаясь на станциях(появляется звук) и дальше сканирует,на кнопки не реагирует.Открыл панель(исключил контакт панели с базой),подкидывал рабочую панель--ситуация не изменилась.Стоит только вытащить антенну из антенного гнезда,поиск останавливается на кнопки реагирует. В режиме диска без антенны всё ок(диск играет,треки с панели листаются). Но стоит только воткнуть антенну--идёт ускореная перемотка диска,как будто нажата кнопка"вперёд". Напруги все в норме.Я понял что тюнер как то занимает шину и имитирует нажатие кнопки. Подскажите было ли у кого подобное. Ещё заметил что тюнер греется. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
ты забыл написать, что корпусная дорожка отгорела. |
Визуально всё цело. Хотя, почему меняли УНЧ,не иначе после переполюсовки  |
ассэр Участник Сообщения: 160
Попробуй EEPROM выпаять и без нее включить. |
ассэр, а давай мы тебе что-нить отпаяем, а? вот лишь бы ляпнуть!
| Цитата: | | Визуально всё цело. Хотя, почему меняли УНЧ,не иначе после переполюсовки |
пистончики, сэр, только пистончики. да посмотри ты на плату внимательнее! |
Признаться у самого была мысля на пистоны. Уточни пожалуйста , в каком сублоке примерно искать плохие пистоны? |
ALES, А причем сдесь пистоны? Подскажите пожалуйста.
И в какой цепи? |
Павел.0077 Участник Сообщения: 282
| Цитата: | | Но стоит только воткнуть антенну--идёт ускореная перемотка диска | А какая сдесь может быть связь? А может тюнер в редиме сд не отключается?,что если попробовать отцепить питание от тюнера (что будет) ?ассэр, | Цитата: | ALES, А причем сдесь пистоны? Подскажите пожалуйста.
И в какой цепи? | простой пример-сгорела унч,после замены звука нет,-получается все питания есть, а до унч через пистон дочодит только 2а вольта . |
Павел.0077, В том то и дело,что он и не должен отключаться.Режим ТР знаешь. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
У меня был случай когда не работал тюнер и постоянно светился значок стереоприема , начал рыть и оказалось что до стабилизатора 3,3в не доходит 8,5в там оно идет через 3 диода последовательно (для падения) пропаял их заработало , на след день опять то же самое потом поменял на новые все 3 и все заработало , насчет пистончиков ALES, прав , но тот кто ищет питание тот не может не найти их
кстати изначально горит предохранителб его коротят и потом сгорает дорожка так что лучше ставить тонкий волосок от мгтф , я так сам делаю |
pavel-pervomaysk,про какой предохранитель ты говоришь?Который на колодке питания или на лин. выходах на усилок? |
serge47, Темнят ребята,не хотят карты вскрывать.Только причем питание? По сути в твоем аппарате все работает. |
serge47, та ну нах от тебя такого вопроса не ожидал , конечно на тюльпаны который идет от туда все и начинается , или еще вариант когда работает апарат подают как бы случайно нехотя шину питания на корпус автомагнитолы , тогда всяко бывает в каждой модели все зависит от разводки платы
ассэр я удивляюсь что ALES тебе автостоп еще не прицепил
он это дело любит но всегда в точьку и за дело ! , ему респект  |
fantozzi Участник Сообщения: 159
fantozzi, это понятно и кстати джойстик от соньки туда подходит 1 в 1 но почему это происходит именно когда вставляют антенну самому интерестно , хотя мож автор топика чет не договаривает |
pavel-pervomaysk, Я вооще дивляюсь,причем сдесь масса линейников?!!!
serge47, Прозвони ты эти массы(все!),успокой ребят.И дорожки под лупой....
Добавлено 15-10-2007 22:02
У сонь их два вида,один в один идет только один. |
То pavel-pervomaysk. При чём тут предохр. на тюльпаны? Он исправен. Я писал что нет управления усилком и актив.антенной(нет +12в изза установки не тогоУНЧ). Дошёл до того, что на плату нажимаешь--глюк исчезает. Буду искать дохлый пистон(ы). |
| Цитата: | | нет питания активной антенны. | а антену щас какую ципляешь? активнную или "кусок провода" |
Павел.0077, А что это меняет?
Добавлено 15-10-2007 22:15
serge47, А схему ты скачал?В файлах она лежит. |
Кусок провода.
схема есть.
Ищу сдохшие пистоны и непропаи.  |
| Цитата: | | Павел.0077, А что это меняет? | ну если антена активная и подключается туда куда должна,мож питание какое засаживает.
Проверь напруги на тюнаре 4нога (8,3в) 13(5,2) 17(3,2), а также все низкоомные CMD резисторы (предохронители), |
(ну если антена активная и подключается туда куда должна,мож питание какое засаживает)Да нет павел. Просто внимательней прочти все .
Добавлено 15-10-2007 22:42
Пора нам татализатор открывать и ставки делать. Пистон или непропай. Непропай ты-бы уже давно нашел.Пистон от прогиба мало вероятно. Может смд резистор или нога электролита? |
ассэр, | Цитата: | | (ну если антена активная и подключается туда куда должна,мож питание какое засаживает)Да нет павел. Просто внимательней прочти все . | Пока написал уже много чего изменилось.| serge47 писал: | | Дошёл до того, что на плату нажимаешь--глюк исчезает. Буду искать дохлый пистон(ы). |
serge47, Как дела?Продвигаются? |
дошёл до того что в разобраном состоянии всё ок.Собираю и всё по новой.Теперь ещё и стал по станциям скакать( перебирать пресеты1-6). Уже голова кипит.  |
Еще нет??  |
поясняю свои выводы. пока на тюнере нет сигнала - его энергопотребеление минимально. как только вставляем какую-нить антенну, все знают что сразу шумы на выходе усиливаются, правда в сабже этого нет, поскольку электронная система БШН работает. но потребеление питания всё равно тюнером увеличивается, что вызывает не просадку питания по корпусу, а вероятнее всего подпорку по сигналам где-нибудь по корпусному соединению. так стоит поискать не просадки а надёжность земель при изгибании платы, особенно питание-тюнер.
Добавлено 17-10-2007 14:25
что же касается поведения ассэр, антифлуд ему точно прилепим. чтобы сначала думал, а потом писал про BR9010. |
ALES, Спасибо за внимание.  |
Проблема решена. была битая дорожка в райне дроселя питания. Всем спасибо. |
А по схеме куда идет можешь сказать? И откуда. |
аппарат уже отдал. По памяти: цепь +5в которая идёт в район гнезда джостика |
Как можно столько ломать голову и не разобраться в сути???? serge47, Ты либо чайник,либо жмот.
