Со слов владельца при воспр-ии МР-3 диска магнитола сама отключилась.
Я обнаружил следущее:
-после вкл. магнитолы и выбора восп-я с диска диск начинает крутится, но головка не движется (напр-е на моторе=0)
-затем ERROR 10
-при нажатии кнопки выброса диска откл-е магнитолы
Заведомо исправного привода нет, чтобы проверить
Поиском воспользовался прежде чем открыть тему и просмотрел все темы связанные с ERROR10
Но не ясно следущее:при нажатии кнопки выброса диска откл-е магнитолы
А напр-я получились следущии:
-на стаб-не Д701 +8в
-на стаб-не Д912 +5.8в
-на выв. 10 и 19 драйвера ВА5839FP соот. по 7.6в
Шлейф на привод цел, откл-е шпиндель-мотора не меняет ситуацию
tvas , вообще то в аппаратах с данным механизмом первым делом шлейф желательно проверить . И притом заменой ! Подушки случайно не были потекшими ? После такого шлейф там ломается в каждом ... каждом аппарате
tvas , извини . Про замену просто ты не написал . Дефект тяжелый . Копать я его глубоко не копал . Была плата привода с донора . Заменил , все пошло . В твоем случае :-( Схему в руки и вперед по управлению драйвером
