PIONEER DEH-P3500MP Не включается лицевая панель.
kamerton
22-05-2008 16:40
Подскажите кто сталкивался -процессор не выдает команд на ключи 5в и 12в питания панели. Диск читает нормально. Регулировок естественно никаких.
Серж66
22-05-2008 18:13
ты сам понял что написал
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=65&am ...
качай схему и вперёд
pavel-pervomaysk
22-05-2008 18:39
Все он правильно написал , но по своему голливудская улыбка . Панель апарат не видит , из-за этого такой эффэкт .
kamerton
22-05-2008 20:15
Приходит 4-5- попыток SWVDD на ключь Q971 он отрабатывает нормально ,но в результате 5В не устанавливается. подкинуть панель нет возможности. Где копать?
Добавлено 22-05-2008 20:18
Приходит при закрытии панели
Добавлено 22-05-2008 20:21
при всем этом диск проигывается усилитель и вроде все стабилизаторы по схеме работают.мож что упустил.
Серж66
22-05-2008 20:34
упустил, нескачал схему и непрошёлся по напругам.
kamerton
22-05-2008 20:45
Серж схему скачал, напруги основной платы (стабилизаторы) в пределах. По существу. По каким шинам проц определяет панель. как это определить?
kamerton
23-05-2008 00:12
Авария на подстанции.О.С. не слетела. улыбка
По существу вопроса:не было ответа контролера панели.
о бнаружен непериодический неконтакт в цепи 5 и 3 ножкиCN1901до R1904 и 1905.
трещину не видно даже в 7Х. Но тестер+иголка...
Поэтому проц не включал 5и12В.
Вопрос решон.Осталось заменить подушки ,почистить головку,послушать Ванесу Мэй,и спасаться от комаров.
jurij+
23-05-2008 00:17
Для "подкидки" и 3600 панелька пойдёт, разве что рег. звука небудет.
Панель то хоть разобрал,стабы -резики проверил?
Осциком, обмен на шинах.
Да и разьем, не самая надёжная часть аппарата в этом пионере.
kamerton
23-05-2008 11:46
Повторюсь вопрос решен. Не было обмена. на панели лопнули дорожки,о чем писал выше.Спасибо за участие.
Список форумов » Аудиоаппаратура » PIONEER DEH-P3500MP Не включается лицевая панель.
  • AV RECEIVER RZ-3700AV заблокирована лицевая панель
  • А/М Pioneer DEN-P3500MP
  • Pioneer-DEH-P3500MP - не запускается
  • А/м Pioneer DEH-P3500MP моргает, не может запуститься
  • PIONEER DEH-4000UB моргает панель, потом не включается
