PIONEER DEH-9600MP,не включается
ВЕГАС
08-12-2007 16:51
PIONEER DEH-9600MP,не включается оба шлейфа полностью исправны, так как я только их и менял, но в этот раз не могу ничего сделать всё уже проверил.
rush
08-12-2007 18:51
все стабики живые ? напруги в норме?
AndreyZ95
Мастер
09-12-2007 05:09
ВЕГАС, Пиши конкретно что "" ВСЁ "" ты уже проверил ?
rush, О каких именно "стабиках" идёт речь ?
Abba
09-12-2007 14:51
ВЕГАС писал:
PIONEER DEH-9600MP,не включается оба шлейфа полностью исправны, так как я только их и менял, но в этот раз не могу ничего сделать.
а откуда такая уверенность?может и в этот раз шлейф,(некачественный).
питания какие мерил и где?может вообще предохранитель.пиши подробно может и помогут
SmService
07-11-2008 15:54
такаяже фигня, этот агрегат не включается, если морду выдвинуть вручную оба дисплея загораються на секунду потом тухнут и морда заезжает сама! подскажите в чем причина может быть Прошу помощи
ra9wvz
07-11-2008 16:31
SmService, Шлейф дохлый. Меняю оба всегда.
SmService
07-11-2008 16:37
ra9wvz, шлейфа оба целые, прозванивал, и просматривалв микроскоп, всё звониться, и на вид целые!
ra9wvz
07-11-2008 20:09
SmService писал:
Именно так себя ведет аппарт когда шлейф дохлый. Попробуй еще без питания выдвинуть дисплей и подать питания морда заедит???!!!
Серж66
07-11-2008 20:21
так неисправность для пионеров уже несколько подряд было, несмогли в других мастерских сделать.
Что мешало им прозвонить кнопку вкл. и сделать вывод.В этих брендах стандартная неисправность.КЗ не ХЗ непутайте. помираю со смеху!
ra9wvz
07-11-2008 20:24
Серж66, Шайтан какой и не лень панельку разбирать ? гы-гы
Я обычно диск сую если суется и там он сам включается улыбка
Серж66
07-11-2008 20:34
ну забыл я это написать ну звиняюсь гы-гы
SmService
07-11-2008 21:45
диск не суётся!!! и привод вообще молчит! А если он сам включает радио при выдвинутой море? (правда сразу выключается) ладно, завтра попробу морду покавырять гы-гы .... но смневаюсь!!! И без питания морда потом заезжает, но это думаю просто срабатывают датчики, впринципе как и на любой магнитоле при включении питания
SmService
10-11-2008 16:00
панелька в порядке, К.З. нигде нет Прошу помощи ... Вот теперь и Х.З. помираю со смеху!
jeep
10-11-2008 16:25
DEH-P8400MP тоже не включается. Поменял оба шлейфа осталось все по прежнему. При загрузке диска включается.
Есть предположение, что неисправен проц на панели.
Paganel
10-11-2008 17:03
jeep писал:
Есть не менее весомое предположение, что дохлая кнопка на лицевой панели.
SmService
10-11-2008 17:05
Paganel, а мне кто нибудь скажет что делать рёв в три ручья ???
Серж66
10-11-2008 17:44
копать
ТВС-110ЛА
10-11-2008 18:11
А проверял ASENS, BSENS? На проце в самом аппарате.
jeep
10-11-2008 18:30
Кнопки все прозвонил. Короткого нет ни на одной из них.
Пока что жду проц, а дальше будет видно.
Добавлено 10-11-2008 19:11
Спасибо Paganel. Решил перепроверить кнопки, ведь всякое бывает. Оказалась перемотка вправо к/з.
Поменял и все заработало.
pavel-pervomaysk
10-11-2008 19:51
Чего вообще лезть в такие апараты , если нет ни малейшего представления о том как их ремонтировать ? гы-гы
Серж66
10-11-2008 20:00
pavel-pervomaysk, при чём если прочитать с начала топик можно было бы не задавать вопросы.
----В этих брендах стандартная неисправность.КЗ не ХЗ непутайте---
третий
11-11-2008 01:59
SmService , тут в теме три аппарата всплыло с похожими дефектами . Давай по порядку . Шлейфы , оба , заменил на заведомо исправные . Кнопки на панели проверил . Теперь пиши что сделал еще . По теме . Проверь на К.З. соседние контакты шлейфа . Fantozzi мне подсказывал про дурные замыкания в шлейфах и на колодках куда они заходят . Ну и конечно же ! Замеры на концах шлейфа к наружной морде в студию неси . Бум думать вместе .... Ты только дай над чем гы-гы ЗЫ К.З. не путать с Х.З. помираю со смеху!
SmService
11-11-2008 12:28
всем спасибо, и извените, всётаки был порван шлейф, правда в таком месте, где не гнется даже. Всё работает!!! улыбка
третий
11-11-2008 13:58
SmService , а вот это уже полнейший Х.З . помираю со смеху! злость . Понимаешь ? Это такие вещи , с которых надо начинать ремонт ... А ты почти перелопатил аппарат и потом заметил таки ... А так конечно улыбка Хорошо , что хорошо кончается ! Sorry за off улыбка
ra9wvz
11-11-2008 14:25
SmService, что я тебе и говорил улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » PIONEER DEH-9600MP,не включается
  • pioneer vsx-417. не включается
  • Pioneer DEH-P6700MP не включается
  • Pioneer KEN2720R не включается
  • а/м PIONEER KE-1910 не включается
  • Рэсивер Pioneer VSX-516-k не включается
