megavolt Участник Сообщения: 802
АМ Pioneer DEH-2910MP при нажатии EJECT отключается при вкл. все нормально вкл. диск читает при нажатии EJECT отключается всю панель пропаял. |
Ruha Участник Сообщения: 437
посмотри движок и драйвер |
ra9wvz Участник Сообщения: 106
Попробуй крактковременое на доли секунды подать напругу обратной полярностью. |
ra9wvz, ага и магнитола наебнется |
WADIK2000 Свой Сообщения: 325
| ra9wvz писал: | | Попробуй крактковременое на доли секунды подать напругу обратной полярностью. | а защитный диод выпаивать? Может на ночь в морозильник поставить?
Бред какой-то! |
nakeps Новичок Сообщения: 8
а диск при етом отдает. есле отдает то ето нормаль, они так работают |
Ruha, весь прикол в том что он диск выплевывает при нажатии кнопки А.М. отключается и диск выплевывает если при выключенной магнитоле и выпленнутом диске нажать EJECT то слышно как движок работает |
serg2000 Участник Сообщения: 740
помоему все пионеры так и работают |
serge47 Гость 213.171.*.*
при ремонте некоторых пионеров,я тоже столкнулся с таким поведением аппаратов. Может в меню есть опции,отвечающие за это. |
serge47, за что отвечающие ? |
serg2000, ага при каждом вынимании диска он отрубаться будет? |
pavel-pervomaysk Участник Сообщения: 4716
если апарат работал в режиме радио , потом сунули в него диск то при выезжании диска будет работать радио дальше , если наоборот - то выключатся должен , сегодня был такой , работает нормально так как описано
Так что не надо тут писать про драйвера и мотор шпинделя тем более не при чем  |
pavel-pervomaysk, в том то и весь прикол что он сначала отключается а потом диск выезжает |
megavolt, а как по твоему должно быть? pavel-pervomaysk, тебе правильно описал эту прцедуру, сначало тухнет панель а потом диск должен выехать! |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2156
| megavolt писал: | | в том то и весь прикол что он сначала отключается а потом диск выезжает |
Писец. Страница разговоров ни о чем. megavolt, участник,Вы впервые с Pioneer-ом "работаете?
Извиняюсь за офф. |
pavel-pervomaysk, какой еще шпиндель? движок загрузки!у меня много раз были эти аппараты именно с такими дефектами. а именно - крутит движок в одну сторону,а как надо назад,то кз. предложил один из вариантов, стандартных.
megavolt, если кнопка а-м вырубает маг,то это толи в панели срабатывает ресет или процу кирдык. у меня других вариантов нет.
п.с. и где эта кнопка,т.е. которая именно??
deh-2910mp.jpg 43,79 КБ Скачано: 144 раз(а)
| Ruha писал: | | если кнопка а-м вырубает маг,то это толи в панели срабатывает ресет или процу кирдык. у меня других вариантов нет. |
Еще один
.| serg2000 писал: | | megavolt, а как по твоему должно быть? pavel-pervomaysk, тебе правильно описал эту прцедуру, сначало тухнет панель а потом диск должен выехать! |
Добавлено 19-11-2007 22:46
Ruha, хватит жевать эту тему.Проблема,как ее описАл megavolt, не является неисправностью. |
| megavolt писал: | | Ruha, весь прикол в том что он диск выплевывает при нажатии кнопки А.М. отключается и диск выплевывает если при выключенной магнитоле и выпленнутом диске нажать EJECT то слышно как движок работает |
PAVEL & Ko, весь прикол в этом! он должен перекл на тюнер! и никак с кнопки а-м |
| Ruha писал: | | PAVEL & Ko, весь прикол в этом! он должен перекл на тюнер! |
Да не должен он на тюнер переключатся! Паша (не я),все правильно,выше писАл.
| megavolt писал: | | АМ Pioneer DEH-2910MP при нажатии EJECT отключается при вкл. все нормально вкл. диск читает при нажатии EJECT отключается всю панель пропаял. |
А в цитате от megavolt, ,Вами процитированной выше,имхо безграмотностью пахнет.Точки и запятые чел. игнорирует. |
Двигатель загрузки может выйти из строя только тогда , если заклинила механика и долго подается на него питание , происходит размагничивание магнитной ленты внутри и все , движок становится как короткозамкнутая катушка с индуктивностью . |
serg2000, специально для тебя.
| pavel-pervomaysk писал: | | при выезжании диска будет работать радио дальше |
PAVEL & Ko, а может вам пойти учителем в сельскую школу. |
В каком случае? Читай внимательнее! |
serg2000, megavolt, да вам просто делать некуй вот что я сказать могу , не хочу спорить и что-то доказывать  |
pavel-pervomaysk, согласен стобой  |
| megavolt писал: | | PAVEL & Ko, а может вам пойти учителем в сельскую школу. |
Я подумаю,умник.Участник,прежде чем искать "неисправность",нужно иметь элементарное представление об работе "ремонтируемого" сабжа.
| pavel-pervomaysk писал: | | да вам просто делать некуй вот что я сказать могу , не хочу спорить и что-то доказывать |
Паша согласен,не сдержался.Мои извинения за флуд. |
Так я думаю прийдет модератор и пусть снесет эту срань навсегда и без корзины , ато толкового в этой теме ваще ничего нету |
