а\м Pioneer DEH-2900MP, не выбрасывает диск
User456203
20-06-2008 21:31
Диск берет, все нормально воспроизводит, но при выбросе диска двигатель, который выбрасывает диск (он же двигает лазер) медленно пытается выбросить диск при этом головка доходит до начальной точки (замыкается концевик) а дальше немного провернет шестерни и останавливается (не хватает сил) постоит 2 сек. и включается реверс- движок возвращает головку до конца, при этом 1 сек.продолжает ее толкать дальше, затем опять реверс и двигатель тихо начинает крутиться на выброс, головка доходит до начального положения дальше сил нахватает опять 1-2 сек. и возвращает головку в конец. Так продолжается раза 3-4 и все затихает, при этом на дисплее ничего не пишет. У меня вопрос почему при выбросе он вдруг снижает напряжение на двигатель до 1,7 вольта, хотя при позиционировании лазера напруга в обе стороны достигает 6 вольт?
Paganel
21-06-2008 06:19
Ток двигателя при прямом и реверсном вращении под нагрузкой от внешнего БП одинаковый? У меня было несколько двигателей от Pioneer, которые только в одну сторону нормально крутились.
User456203
22-06-2008 17:25
Paganel, Я же писал, что при позиционировании головки двигатель работает нормально в обе стороны. Двигатель проверял-рабочий. Интересно, в чем может быть проблема? Неужели проц? Первый раз такой дефект.
Paganel
22-06-2008 19:08
2 petrovich
Мне несколько раз приходилось менять двигатели, которые при небольших нагрузках работали совершенно нормально, а при увеличении нагрузки - нужное усилие на валу было только при вращении в одну сторону. И менял я их именно в технике PIONEER, поэтому и спросил.
vikbel
24-06-2008 01:30
petrovich писал:
... Неужели проц? ..
Так кроме проца ещё много деталей всяких есть. На BA5839 что не будь мерял ?
А так-же надо выяснить.
Двигатель садит напряжение во время выброса диска или на него просто не доходит нужное напряжение в режиме выбрасывания.
User456203
24-06-2008 16:53
vikbel,
Объясняю еще раз: при воспроизведение двигатель прекрасно перемещается в обе стороны, при этом напруга на двигатель идет ококло 6 вольт, но как только нажимаю на выброс диска - двигатель начинает медленно двигать головку до концевика, затем начинают двигаться шестерни привода выброса, причем все это медленно (напруга на движке 1.7 вольта) а дальше стопор и возврат назад и т.д. как я писал выше.
Напряжение управления двигателем формирует процессор или я неправ?
vikbel
24-06-2008 17:03
petrovich, Прочитай внимательней мой предыдущий пост.
jeep
24-06-2008 23:01
petrovich, неужели трудно подкинуть движок? Или драйвер, его проще. И не забудь написать о результатах.
pabel
24-06-2008 23:44
У тебя схема сходится с этой,- http://monitor.net.ru/forum/pioneer-deh-2800mp-2800mpb-2820mp-281mp-do ...
Там указано что на драйвер должно приходить на ст.30 сравни.
Добавлено 24-06-2008 23:47
Там в этой микросхеме другой операционник на выброс работает.
User456203
25-06-2008 17:39
Всем спасибо, клиент аппарат забрал, слишком торопился не дал с ним разобраться.
Morozov
26-06-2008 19:49
petrovich, Диски содержаться в неприглядном состоянии, берут жирными руками: засаливаются резиновые ролики загрузки-выгрузки, их протереть спиртовыми растворами подобный дефект устраняется. Это на будующее.
User456203
27-06-2008 11:33
Morozov, Ты читай внимательно всю тему, а не только заголовок. Это на будущее.Дефект не типовой, поэтому я и задал вопрос.
User456203
15-08-2008 19:20
Клиент принес аппарат обратно сказал, что будет ждать. После внимательного изучения даташита драйвера BA5839fp, пришел к выводу, что виновата эта микруха, но купить ее не реально. И как раз вовремя пришел убитый донор Pioneer с такой же протяжкой, заменил платку с привода целиком и все заработало.
третий
15-08-2008 20:42
И что ? Хоть из любопытства не перекинул драйвер ? Нет Эт не ремонт :-(
vikbel
15-08-2008 23:44
третий, Очень полезно было бы проконтролировать температуру драйвера (ток потребления движка ). При втягивании и выбросе диска.
Как бы моторчик и этот драйвер не спалил.
Хотя я менял BA5839 , которые накрывались сами по себе.
Abba
16-08-2008 14:25
petrovich писал:
ты бы попробовал почистить механику
в пионерах есть такой глюк,когда не захлопываются концевики на плате
то аппарат ведёт себя точно так.
megavoltpro
16-08-2008 14:55
Надо было просто переключатели почистить и все.
Список форумов » Аудиоаппаратура » а\м Pioneer DEH-2900MP, не выбрасывает диск
  • JVC KD-LH 305 выбрасывает диск
  • JVC KD-G727 не выбрасывает диск
  • JVC KD-DV5101 выбрасывает диск?
  • Автомагнитола с ДВД JVC KD-DV6207 не выбрасывает диск
  • Автомагнитола Prology CMD-120. Периодически выбрасывает диск
