[ Тема закрыта ] Pioneer DEH 2800MP не включается
paylo
24-10-2008 15:10
Подскажите с чего начать. Точно присутствует 5в. Вот чего не знаю так откуда идет команда на включение. Схема есть . Процесор стоит 5517А .
pavel-pervomaysk
24-10-2008 15:37
С поиска !
paylo
25-10-2008 11:03
Поискал. Нет Что я определил. Ключи по 5в и 8в исправны .На кварце половино питания есть , генерация видна. На раземе CN831 (панель управления ) никаких напряжений нет , это с панелькой -без неё на контакте DSEN 5в. куда дальше смотреть не знаю.Унч пробовал отпаивать не помогло.
Paganel
25-10-2008 11:35
Посмотри на pin.63, 64 (ASENS и BSENS). Может он питания не видит.
heen
26-10-2008 10:40
Процентов 80, проц панели PD6340. Менял неоднократно, стоит во многих пионеровских панелях.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
26-10-2008 17:29
heen, чтобы забраковать проц панели, надо, для начала,
чтобы на него пришло хоть какое-нибудь питание! шок
Впрягся, так уж читай ВСЮ ТЕМУ, а не лепи что непопадя прочитав один заголовок!
pavel-pervomaysk
26-10-2008 18:30
pavel-pervomaysk писал:
С поиска !
Я уже сказал что делать ! Один раз разберешся с пионерами , потом таких вопросов не будет ! Крутой!
Пока мама не увидит проц панели , можно жать кнопки хоть ломом , апарату пох будет гы-гы .
heen
26-10-2008 20:27
Крыса архивная, пионер сначала выставляет логичекую 1 и ждет ответа панели ( в большенстве случаев), если pd6340 или другой не отвечает, то аппарат ТУПО не вкключается!!! При условии а и б и д sense адекватны!!!
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
26-10-2008 21:27
pavel-pervomaysk, а что, в других автомагнитолах (за редким исключением) сделано как-то по другому? подшучивать, дразнить
heen писал:
Кому и за что он её выставляет? шок
И как даст ответ даже 100% рабочая панель, если на нее не подаётся питание? Усилием мысли?
третий
26-10-2008 22:02
heen , правила тоже не помешает почитать . За "крысу архивную " ведь и спросить могут помираю со смеху! По существу ... В принципе добавить нечего . Тема разжевана многократно . pavlo , что происходит на контакте с доски на планку svdd ? Потом уже все остальное
Список форумов » Аудиоаппаратура » Pioneer DEH 2800MP не включается
  • pioneer vsx-417. не включается
  • Pioneer DEH-P80MP не включается
  • ам.PIONEER KEH-P4022 не включается
  • PIONEER DEN-P3300 не включается CD
  • Pioneer KEH-P4510 не включается
