danko555 Участник Сообщения: 127
Новая А/М с LCD телевизором, состав: осн плата :TEF6902AH,ST7FAUDIO,BA7626F,LB1641,ACT4060SH ,плата DVD привода: SUNPLUS SPHE8202D, S29AL008D70TF102,драйвер AA15954. Изначально принесли и попросили поменять разьем панели-якобы купили, неосторожно одели панель-была замята одна ламель.Сказали из-за этого теперь все время работает двиг.загрузки.Посмотрел-ламель ни причем-она продублирована (масса) должно работать и без нее,вскрыл-внутри следы попыток ремонта (пропаивали флешку и Sunplus) включил-работает!, но отыграла 2минуты на столе и вдруг пытается выпихнуть диск не опустив панель! Нажимаю на выброс-панель опускается,диск выходит,но движок загрузки продолжает работать даже если выключить магнитолу и снять панель,но уже потихоньку.Сколько ни пробовал потом включать,нагревал,остужал,уже нормально не разу не включилась.Мерял напруги на стабилизаторах-в норме,менял местами светодиоды и фотодиоды,заметил еще что при включении DVD пишет на табло INIT, потом начинает крутить движком загрузки долго, затем пишет NO CONN и переходит на Радио, тот так и продолжает крутится, как будто пытается протестировать привод ,но не может. |
Zdedisha Участник Сообщения: 62
Драйвер менял? На выводах управления загрузкой диска на драйвере - что творится в момент выброса диска?
| Цитата: | | менял местами светодиоды и фотодиоды |
занятный метод... как в анекдоте - "Петька каждый день менял носки местами, а Василий Иванович менял трусы только на самогон"
P.S. Процессор называется sUnplus, а не sInplus - как потом вашу тему в поиске искать? |
Если нет под рукой нужных оптопар,то когда поменяешь местами-обычно видно изменения,если дело в датчиках.Драйвер заменить нечем- редкий, что на выводах померяю -напишу. |
| Цитата: | | когда поменяешь местами-обычно видно изменения | Ага! Особенно, когда обе пары не работают (оба светодиода дохлых или нет их питания)
| Цитата: | | Драйвер заменить нечем- редкий | 5954 - редкий драйвер?
Я больше чем уверен, что его можно заменить на BA5954FP или AM5954FP |
Точно, драйвер ходовой,не допер сразу по маркировке.Проблема была в замыкании между ножек проца TEF6902AH на основной плате оловянным шариком-как раз одна из ножек по управлению драйвером. |
chumak_sv Участник Сообщения: 38
микросхема TEF6902AH содержит в себе приёмник,коммутатор источников звука,регулировки звука ,управляется по шине и к управлению драйвером не имеет никакого отношения
Добавлено 03-11-2008 03:37
Кстати!Уже в 6 таких магнитолах накрыласьTEF6902AH($17).Кто сталкивался?В одну из магнитол поставил-померла через 6 часов.Режимы согласно DataSheet в норме |
genam Участник Сообщения: 459
Наверно датчик down end загрязнен, вот и получаеться чехарда, механика опускает диск вниз, далее загрузка продолжаеться пока кронштейн надавит на микрик-концевик, но при отсутствии нормального сопротивления процессор дает команду на выгрузку,а если микрик имеет не полный open, тоже может быть непредсказуемые последствия, херня с загрузкой выгрузкой может быть из за ослабления эмиссии излучающего светодиода, равно и при утечке принимающего фототранзистора! |
