Не крутит диск Pioneer CDJ-100.
Список форумов » DVD
NeonMEGA
27-09-2007 04:11
Как-то хорошо я его почистил и ради интереса решил замерить ток лазера, но линейность мышления и сспешка сделала своё дело ( ток значит на токе меряем) в результате чего коротнул резюк на плате лазерной головки, после чего перестал крутить диск т.е. вот так:
Включаем аппарат:
No disc
Вставляем диск:
Disc In
Через момент:
Egect
Дрыгатель даже не шелохнётся...
Всю ночь сидел ковырял его вылилось отсутствие напряжения на ножке PS и повышенное напряжение на ножке FG ( BA6849FP).
Жду вашей помощи ибо очень срочно.
zxbor1
27-09-2007 07:56
Непонятно на чем ток мерял ?.Если он не светится,то двигатель не должен дергаться (нет сигнала mirror ).
проверь ключ лазера и резистор в его эмитере,на котором надо было измерить напряжение и потом
вычислить по закону ома ток.
Schumacher
27-09-2007 10:00
Варианта - 2
1) - ГОЛОВА
2) - СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАЗЕРА
zxbor1 писал:
Я больше склоняюсь к первому. ухмылка
NeonMEGA
27-09-2007 12:25
Лазер светится.То есть вставляешь диск он пытается поймать фокус и на его макушке видно красненькое пятнышко улыбка Движок не крутит недовольство, огорчение
KleoM
27-09-2007 12:30
Свечение лазера никоим боком не связано с его исправностью... Я так понял, что у тебя еще есть такой аппарат. Так подкинь лазер для проверки...
ник занят
27-09-2007 12:35
Ну теперь возьми и померяй ПРАВИЛЬНО ток на резисторе (на миливольтах и по з.ома вычислить ток). Если больше 100 мА можешь смело выкидывать голову.
m&m
28-09-2007 02:33
На плате лазерной головки? Подстроечник на самой голове? Тогда при чем там ключи питания и прочее? Наверняка случился бросок тока и голова помёрла... Теперь меряй ток как положено и делай выводы
NeonMEGA
28-09-2007 03:28
Короче поменял лазер и всё закрутилось.Есть Воронежские тут?Поблагодарю могарычём!Всем СПАСИБО!!!
Список форумов » DVD » Не крутит диск Pioneer CDJ-100.
  • Автомоб.DVD-Pioneer KEH2860. Не крутит диск.
  • Еlenberg HT-120 не крутит диск
  • Shinco DVP-310 - не крутит диск
  • Fox dvd-818b не крутит диск
  • UNITED DVD7059 не крутит диск
