Pioneer AVH-X5700BT не загружается.
Список форумов » Автомобильная электроника
HronoWoolfing
13-04-2016 09:05
Pioneer AVH-X5700BT
Состав:
DVD CORE UNIT:
IC1501- MN2DS0018MA
IC1480- M12L64164A-5TG2Y
IC1401- S99-50243D-K
IC1402- S99-50243D-K
IC1251- BA5839FP
PCB UNIT(SERVICE):
IC101- BA6288FS
MOTHER PCB:
IC401- MN103LF15RXW
IC601- MN1AA9010Z-K
IC851- M12L2561616A-5TG2S
IC901- AK8814VQ
IC1101- AK4223VQ
IC1201- PM9014A
IC1271- NJW1240V
IC1301- PA2032A
IC2201- TEF6686
Принесли со следующим дефектом:
На кнопки не реагирует. Не включается. Клиент говорил, что начал замечать - как дольше стала включаться магнитола, со временем время включения увеличивалось. И в один прекрасный момент она вовсе не включилась.
При подключении питания загорается подсветка кнопок, жужжит двигатель паркинга Пикапа. При этом потребление тока плавает в пределах 0,32 - 0,39 Ампера.
При опущенном дисплее забирает диск, но обратно не отдаёт. И при повторной подаче питания в этом случае моторчик Пикапа не жужжит.
С откинутым приводом после подачи питания подсветка кнопок гаснет и потребление тока уходит на 0.
Все напряжения присутствуют. Проверял по сервис мануалу от AVX-X4700DVD, шаськи идентичны. Мануал взял у Таньки.
Есть предположение, что сдохли частично прошивки. Но сравнить несчем.
Прошивки слишком велики для заливки в тему могу отправить на мыло, если есть с чем сравнивать.
Nobody
Nobody cares
20-06-2016 13:47
Можно взглянуть на дампы?
alexSAMSONIX
Меняй m12l2561616a
Дидарыч
24-03-2017 11:29
и чем всё кончалось?
pioneerauto
24-10-2017 21:19
Смотрите avh-2700bt
Список форумов » Автомобильная электроника » Pioneer AVH-X5700BT не загружается.
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Автоусилитель Pioneer GM6367 ZH
  • PIONEER FH-P003MD пишет F10
  • Pioneer AVH-6300BT выключается
  • Автомагнитола Pioneer DVH-390MP
  • PIONEER DEH-5100ub проблемы с AUX
