Автомагнитола Pioneer AVH-P7760 DVD (Нет видео)
Список форумов » Автомобильная электроника
beresnevdr
23-12-2017 14:36
Принесли автомагнитолу, первоначальная неисправность, не включается.
Заменил кварц на морде, автомагнитола ожила.
Теперь другая проблема, нет видео (которое генерируется автомагнитолой), в режимах Радио, DVD.
Но не так чтобы совсем его не было, а как будто при плохом сигнале, очень слабое и с помехами, иногда пропадает вообще.
ТВ-тюнер работает, изображение есть.
Видео на внешнем разъеме такое же, тусклое, с помехами и периодически пропадает.
Проверил все что смог, нашел погоревшую диодную сборку (A7W), заменил. Но это не помогло.
Что и где еще можно проверить?
Есть ли сервис-мануал на эту магнитолу?
yura 12
11-01-2018 16:03
Такой магнитолы в природе не существует у пионера, посему схемы тоже.
beresnevdr
12-01-2018 02:51
yura 12, странно, а что тогда у меня на столе? шок
Копия какой-то другой?
Sla70
12-01-2018 05:09
beresnevdr, схемы нет,только у производителя,это чистый Китай.Тем по этому аппарату множество,зачитаешься.Неисправность или самой матрицы или отсутствует какое либо напряжение на неё.Преобразователи питания матрицы на передней панели.Поиск и ещё раз Поиск.
Список форумов » Автомобильная электроника » Автомагнитола Pioneer AVH-P7760 DVD (Нет видео)
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Автомагнитола Pioneer DVH-390MP
  • вместо 5 дали 12 вольт. видео регистратор DVR-188
  • Замена видео на DVD в автобусе. Нужен совет...
  • автомагнитола LG TCC-6430
  • автомагнитола hyundai h-cmd4001
