Проблеммы с Pioneer AVH-P7500DVD
Trasher
Достался мне тут Pioneer AVH-P7500DVD со словами "Включаться перестал, посмотри...".
Подключил питание (на саму голову и блок скрытой установки) - включается, но ведет себя очень неадекватно:
1. Диски не читает(DVD/CD). Диск сую - он "загрузка" и все. Экран черный.
2. Тюнер не работает. Даже частотку не могу выбрать.
3. Звука нет никакого.
4. Не выключается. Даже если панельку снять - все равно работает.
После недолгого разбирательства удалось запустить его в следующей конфигурации:
К питанию подключена сама голова(+12, ACC и земля), а у блока скрытой установки подключен только "+12". Земля не подключена - болтается в воздухе.
При таком подключении имеем
1. Диски читает - звук и видео играются нормально.
4. Выключается и включается абсолютно нормально.
5. Ну и естественно, но ни один разъем на блоке скрытой установки не работает (все входы/выходы)
Сервис мануал на мафон есть.
Может кто подскажет в какую сторону копать??? А то я даже ума не приложу...
Paganel
22-10-2008 04:20
Trasher писал:
В сторону точки соединения сигнальной и силовой земли в блоке скрытой установки..
Trasher
Разобрался.
Оказалось - сдох комутатор CXA2069Q в блоке скрытой установки.
Melkiy
07-04-2009 11:48
Ну вот и у меня такой же попался. Модель AVH-P7550DVD. Симптомы все те же.
После отсоединения массы от блока скрытой установки, стал вести себя так же, как и отписывался топикстартер, но диски не читал.
Все решилось заменой микрухи CXA2069Q в блоке скрытой установки.
2 Trasher Спасибо за наводку, а то я уже не в те дебри полез.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Проблеммы с Pioneer AVH-P7500DVD
  • PIONNER AVH-P7500DVD мигает светодиод и всё
  • Канал звука проблеммы и решения
  • AUX в Pioneer DEH-P8400MP
  • PIONEER DEN-P5630MP
  • Pioneer DEH-P2500R
