красный светодиод под "мордой". Прелюдия: клиент решил сам подключить сей далеко не дешёвый девайс, но у него так ничего и не получилось. Вскрытие не показало ни каких повреждений, все фьюзы целы, питание на проце есть. кварц стучит и т.д. Судя по похожему мануалу (но там другой не много проц) для включения процу нужно три сигнала BSENS (+B),ASENS (ACC), DSENS (я так понял концевик отстёгивающейся панельки?). Может кто располагает
инфо на какие ноги должно это всё приходить Проц: PIONEER PE5647B. А ещё лучше кусок схемы с процем. Спасибо.
