Spinoza Участник Сообщения: 834
Pioneer AVH-819 - 7 дюймов\DIN\DVD\TV + куча разных прибамбасов c моторизованым экраном. Проблема - херовое качество звука как с CD, так и с других источников. Причем звук с искажениеми и с шипением даже с линейных выходов, т.е УНЧ (TDA7388) непричем.
Перед ней SC7313S она же TDA7313 она же PT2313
- вопрос может ли первая кардинально отличатся по звучанию от остальных? Кто-нибудь сталкивался?
Нашел еще эту тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116687&highlight=tda73 ...
...но хочется верить в лучшее. Да - в моем случае шум от регулятора громкости не зависит - т.е. зависит (регулируется), но не так в приведенном случае. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
А на входе что творится ? Питание 2313 в норме ? |
| pavel-pervomaysk писал: | | А на входе что творится ? Питание 2313 в норме ? |
Не мерял и не видел, посмотрю, отпишусь. А с SC7313 проблем не встречал? |
| Цитата: | | А с SC7313 проблем не встречал? |
"Да встречал при том неоднократно . Меняю их на РТ2313 постоянно . Но насчет кривого звука бывает крайне редко + выбитые пара выходов . |
Генс Участник Сообщения: 126
Загнать в AUX, шум будет? |
| Цитата: |
Через AUX звук лучше, можно сказать вопросов нет.
Короче разобрался. Диагноз - кривой привод DVD, а по радио усиление херовое.
| pavel-pervomaysk писал: | | Питание 2313 в норме ? |
Питание 9.05 В.
Проверил встроенный TV тюнер с кабельной антеной - звук и изображение никаких проблем. |
Crisis Участник Сообщения: 321
Вот на днях ковырял такой. Подал на AUX синус, а на выходе получил чистый меандр, уменьшил входной сигнал -все пришло в норму. Так вот прежде чем сигнал попадал с 7(17) ноги на выв 6(16) TDA7313 он проходил через ОУ4558 и на выходе его получался искаженный сигнал, попробовал поменять 4558- нольэмоций. И т.к. это не мой профиль да еще знакомый попросил... сделал(как быстрее) по даташиту нарисовано, отключил 4558 и впаял емкости. Искажения пропали, но на выходе стало не так "громко" . Да и куда ему, радиатора нормального нету, поделка китайская  |
Crisis, спасибо! так и сделаю, отпишусь. |
Выкнул операционник - как рукой сняло. Crisis, спасибо еще раз! |
Freddy Участник Сообщения: 667
Spinoza, я например не сторонник выкидывания деталей, может усиление надо было скорректировать? |
Freddy, во как , а я и не знал что так можно делать
ЗЫ . Скоро в проф раздел  |
GruVital Участник Сообщения: 426
Попадался мне один "фантазёр",дык он искал звук пробником на проце! Итог: спалил проц!  |
GruVital, да так оно и есть . Там китайцы туанули с обвязкой , как часто бывает  |
Spinoza, да не за что.
Но будь это обычный, оплачиваемый аппарат, я бы потратил время и
| Цитата: | | усиление надо было скорректировать |
| Crisis писал: | Spinoza, да не за что.
Но будь это обычный, оплачиваемый аппарат, я бы потратил время и |
Как раз тот же случай. Я кстати обнаружил что 5 нога 4558-го зачем-то соединена непосредственно с 1-й 7313 Может реально китайцы что-то тупанули?
| Freddy писал: | | может усиление надо было скорректировать? |
Да хлопотно это - там многоярусный монтаж, доступ довольно проблематичный. |
| Spinoza писал: | Я кстати обнаружил что 5 нога 4558-го зачем-то соединена непосредственно с 1-й 7313 Может реально китайцы что-то тупанули? |
питание у 4558 однополярное вот и притянули к 4,5В(половине питания) |
Crisis, это делается простым делителем , они решили сэкономить - получился итог . |
| Crisis писал: | | питание у 4558 однополярное вот и притянули к 4,5В(половине питания) |
Насколько я помню питание у опера 4 (GND) и 8(+) ноги. Нафига было +IN2 привязывать к 1 ноге (не вникал что) - обоснованию не вообще поддается. Плюс 7313 вообще-то - 2-я нога. |
