Spinoza Участник Сообщения: 833
Pioneer AVH-819 - это 2 DIN\DVD\TV + куча разных прибамбасов c моторизованым экраном. Надо серв.мануал\схема или хотябы состав - проц, унч, предварительные каскады. Клиент жалуется на плохое качество звука - слышал сам, действительно ужос. Перед тем как демонтировать хотелось бы хотябы иметь представление с чем придется иметь дело.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
Spinoza, это скорее всего "китаеза" (название любое, у меня как Пионеры трех видов заходили, вид практически одинаков) - нет по ним ничего ... с/ц и те "плевались" - насколько знаю!
Добавлено 11.06.2008 22:28
Всречались, что матрица полностью по ширине МГ и вовнутрь заезжала.
| KRAB писал: | | Spinoza, это скорее всего "китаеза" |
Скорее всего - не могет натуральный пионер так играть. По картинке не то - у того экран во всю морду лица, управление - точскрин. |
| Spinoza писал: | | у того экран во всю морду лица | - и сделан отдельным блоком в экране (боксе) - вовнутрь заезжает ... |
SV Участник Сообщения: 585
Spinoza, у тебе конкретная китаеза. УНЧ что то из TDA738x проц и предварительные угадать трудно, т.к. у них куча вариантов. Ужос по звуку может быть как от дерьмовых деталюх, так и от дерьмового несмытого флюса(чаще).
Хотя такие ремонтятся легко в отличие от навороченных made in Japan
KRAB, у этого скорее не вовнутрь заезжает, а отъезжает вниз при загрузке диска. |
| SV писал: | | KRAB, у этого скорее не вовнутрь заезжает, а отъезжает вниз при загрузке диска. |
Именно так. |
214837 Участник Сообщения: 890
Spinoza, Еще один в один идут SONY-5500 и 7500 .Оконечник везде TDA7384,а состав других может быть разным.Глаз был НОР-1200W. Есть разновидности со встроенным "зубом". А звучать они все как из бочки.На ручнике можно более-менее настроить,а если включить эквалайзер-вообще пиец И громкость не больше половины.Еще частый деффект,не срабатывает ближний оптоконцевик-как следствие ,не возможно закрыть панель без диска.Лечится уменьшением сопротивления в цепи ИФК излучающих диодов(стоит 150 Ом-уменьшаю до 75-100 Ом) Да и вообще аппарат пахабно собран  |
SC7313 - он же TDA7313 по звучанию сильно отличаются? Тему открою в аудиотехнике, может кому в дальнейшем инфа понадобится, а то тут все равно под снос пойдет. |
| Spinoza писал: | | по звучанию сильно отличаются? | - насколько слышал - нет, это же "копия" регулятора. В Лыже, по-моему, и то SC стоят. Не там ищешь, ИМХО .... А вот про | SV писал: | | от дерьмового несмытого флюса | - очень могут быть подобные "чудеса".  |
Флюса не видно, плата чистая. |
