PIONEER AVH-2700BT не включается на холодную.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
gusek
24-11-2016 11:14
После простоя в холоде автомагнитола не включается, как только
прогреется начинает включаться и нормально работает.
Аппарат гарантийный поэтому думаю о непропаях речи не может быть,но
почему тогда не включается.
Может кому встречался такой дефект?
CYB
24-11-2016 11:32
"В карбюраторе конденсат" (с)
гы-гы
Что гарантийная совсем не значит, что там пайка офигительная и все кондкры живые. Достаточно даже не подключить, а просто ткнуть питание наоборот чтобы кондер на входе сдох. Нет
jurij+
24-11-2016 19:53
gusek писал:
Аппарат гарантийный
Бегом в АСЦ
gusek
25-11-2016 14:54
CYB, пайка офигительная, насчёт всех конденсаторов не скажу, но входной хороший.
Пробую охлаждать.
lexhukcha11
28-11-2016 10:18
В АСЦ.Дефект обычный.Именно серия х7хх.Знаю,что менять,но оно нужно в гарантийном?
gusek
28-11-2016 19:18
lexhukcha11, нет в гарантийку его не понесут. Так, что если можно напишите, что менять.
Гафур
Спринтер
13-01-2017 14:24
Мужики такая же беда у меня. Уже за пол года принесли 6-7 автомагнитол. Тоже не включается на холодную. Пропаиваешь всю плату феном, вроде оживает. Бывает уходит, а бывает отказывает на столе. Что там искать? Вроде греешь район ОЗУ, он оживает. Менял резистерные сборки, сам ОЗУ, пока без толку. Есть решения? Или свою тему замутит? Думаю не стоит, здесь же тоже самое.
fantozzi
13-01-2017 18:49
Зачем полгода принимать в ремонт магнитолы , которые не можешь починить ?
aurum
13-01-2017 19:34
fantozzi, Вы же у нас спец по пионерам вроде, с авторизацией. Хоть сказали бы человеку - в правильном ли направлении мыслит улыбка или пока сами не вкурсе ? голливудская улыбка
Bakser
15-01-2017 11:30
Гафур писал:
...Тоже не включается на холодную. Пропаиваешь всю плату феном, вроде оживает. Бывает уходит, а бывает отказывает на столе. Что там искать?...
Питание искать.. По аналогии с этим:
http://remont-aud.net/forum/11-22392-1#181470
andreika6174
стандартный косяк этой серии.Только в авторизованный сервис !
Zmeelov
03-02-2017 13:19
andreika6174, И шо там сделают?плату сменят?Есть другие мысли ?Или там какой то тайный кондер нашел кто то?
lexhukcha11
12-03-2017 12:42
У меня статистика по этим Пионерам 16:0 в пользу Пионеров.Пока.
Фиг с холодом.С этим всё ясно.С прошивками тоже понятно.На эстакаде 4700,два 1700 и 1800.
4700 потерялась часть меню.Ладно,это сделал,отдал и забыл.
1800 не стартует.Флэшь в бипроге читается - пишется.В аппарате - ни в какую.
Записал прошиву в микру от 1700,всё работает.Что это,только мысли начали появляться.Буду пытать.
Один 1700 доохлаждался.Слетела прошива.Залил.
Всё работает,кроме ЮСБ.Когда запихиваю флэшку,он сам в себе что то быстренько считывает и на этом интузизизм заканчивается.Микру по ЮСБ менял.Что характерно,сопротивление по 3,3V у него в 2 раза меньше,чем у рабочих.Гад.
Ну и один 1700 самый интересный.Слёт прошивы.Залил,поехало.Пока радовался,он заглох.И месяц не подавал признаков жизни.Я и колёса пинал,и стёкла протирал.Однажды включаю,поехал.Всё работает.
Часа 2 попел,потом пропал звук и на экране кракозябры.
И вот я с ним второй месяц тренируюсь.Полежит,что то вспомнит,заведётся.Пока поёт,можно греть станцией до кипения,фиолетово.Сам в себе что то придумает,опять в ауте.
Это не считая,что за прошлый год штук 15 в сервис скатались в Москву.
При этом остаюсь поклонником Пионеров.
Правда не этих,а 4300.
Гафур
Спринтер
15-03-2017 18:43
fantozzi, Извини, только посмотрел тему. Что по твоему мне делать? Не браться за ремонт пионера? Странный ты человек. Или думаешь что я ламер? Если честно, то офигел от твоего ответа. А ты типа все знаешь да? Мне кажется что тоже нет.
Заказал (кое что) едут. Получу не скоро (посылка идет к нам долго) обязательно отпишусь.
Добавлено 15-03-2017 21:15
Bakser, Ты аппарат в руках держал? Какой из питании ты имеешь введу? По твоей ссылке одна микросхема включает весь маг, а на пионера очень много ДС-ДС и стабов.
fantozzi
15-03-2017 21:48
Гафур, ламер - не ламер , мне твоя персона не сильно интересна .
По твоему профилю - любимый раздел - флейм . Там пальцы и можешь гнуть .
Некоторые вещи , с которыми не удалось раобраться в реальный срок ,
я в ремонт не беру , ничего страшного в этом не вижу .
Собственно поэтому и задан был вопрос - нахрена пол-года уродовать технику ?
Bakser
16-03-2017 00:05
Гафур писал:
И что это меняет?
Было уже несколько аппратов JVC KD-R*** с глючными микросхемами, которые вели себя точно так-же - при низких температурах отказывались работать, а при нагреве этой м/с - включались. Думаю, что дело было в глюкнутом Thermal Shut Down, который есть у этой м/с.
Возможно и у тебя такая-же причина.
Гафур
Спринтер
16-03-2017 09:41
fantozzi, Читай внимательно, за пол года принесли, а не держал пол года. А я типа здесь пальцы гну? Но-но.... То что я общаюсь во флейме, это ни чего не значит. До твоего сообщения мне тоже твоя персона не интересно была.
Bakser, Нет, там не один стаб, а очень много. Это не мой случаи.
Bakser
17-03-2017 19:08
Гафур писал:
Bakser, Нет, там не один стаб, а очень много.Это не мой случаи.
Сколько - "очень много"? Не более десятка. За полчаса можно все проверить, и даже без приборов. улыбка
Гафур
Спринтер
18-03-2017 10:04
Bakser, Да чё ты заладил, сказал же не в стабах дело.
Bakser
18-03-2017 11:51
Гафур писал:
Что ты называешь "стабами"? Поделись тогда в чем там дело...
Я про питание говорил, а не только про "стабы":
Bakser писал:
Питание искать..
Гафур
Спринтер
18-03-2017 14:59
Bakser, Мир, Дружба, Жвачка Поделюсь, обязательно! Терпение мой друг, терпение!
pioneerauto
24-10-2017 21:15
Проблема давно найдена, для всей серии AVH-Xx700DVD(BT), AVH-Xx800DVD(BT), AVH-Xx900DVD(BT) и MVH-AV, меняется flash, перезаливается ( ic881), бьётся стартовый адрес, при сравнении в программаторе сразу понятно. Подняты самолично не одна сотня аппаратов. Только с версиями не перемудрите, на 8.08 в eeprom, нельзя записать 8.40 или 8.50 -может мамка умереть.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » PIONEER AVH-2700BT не включается на холодную.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • ам PIONEER AVH-P8400BT не включается
  • PIONEER DEH-9450UB не включается
  • Pioneer DVH-340UB Не включается
  • Pioneer avh-5400dvd не включается
  • ам PIONEER AVH-P6600DVD не включается
