услилитель PIONEER A-301,фон в динамиках
Кораблик
Барыга
31-08-2008 13:42
прикупил намедне этот усь недовольство, огорчение
выходной собран на а1264 и с3181,поменяны сразу в обоих каналах
проблема в следующем-при подключении колонок идёт гул,с частотой трансформатора,при этом сильно усиливает фон касание массы входов тюльпанов ,если закоротить массу входов-тюльпанов на массу усилка,фон становится намного меньше и усь даже работает,только усиливает звук на полую мощность,даже при выкрученной на минимум громкости
да и ещё гул заметно уменьшаетсяесли нажать директед,т.е отключить темброблок,но всё-таки немного прослушивается,но усиливает звук опять-же на сразу на полную мощность,но НЕ С ПЛЮСА ВХОДОВ А С МИНУСА,короче совсем запутался просидел всю ночь,поменял кучу кондёров,всё бестолку
поменяно:выходные транзисторы,диодный мост в питании и фильтрующие бочки
напруги нормальные +40,-40
опыта ремонта усилителей почти нет,схемы тоже не смог найти
направте на правильный путь поиска неиспраности,и ответте плиз,масса входов тюльпанов должна соединятся с массой самого уся?
XSERO
31-08-2008 13:56
Кораблик писал:
Да должно,ищи обрив.
Кораблик писал:
Скорее всего обрив масси.Регулятор звука какой?
Кораблик
Барыга
31-08-2008 14:46
да,действительно,обрыв массы у регулятора громкости,отвалился пятак и порвал дорожку,восстановил,звук есть без фона ,но в одном канале,во втором прёт 35v постоянки на выход,даже при выпаенных выходных транзисторах-опять в тупике,не могу понять откуда
а на рабочем канале,нормальный звук,с отключённым тембролоком,при его включении звук становится тише и не регулируется ни баланс,ни темьры,я так понимаю нет питания на темброблок?
vlade
Ярый
31-08-2008 15:15
Кораблик писал:
Что на входе неисправного канала? Если там всё нормально, то ищи неисправность в УНЧ. Полярность 35V подскажет в каком плече.
XSERO
31-08-2008 15:17
На чем собран темброблок? Если есть микросхемы,тогда искать на них даташити и мерять их режимы.А нащет постоянки,если нет схемы,нужно проверять все предоконечние детали(их там не так и много) улыбка
Кораблик
Барыга
31-08-2008 16:00
сейчас разбираюсь,со схемой включения акустики,какой-то му... неправильно вставил разъём,потом буду заниматся правым каналом
тембролок на транзисторах
Paganel
31-08-2008 16:43
Кораблик писал:
А здесь в файлообменнике смотрел? http://monitor.net.ru/forum/pioneer-a-307r-207r-download-16201.html
Кораблик
Барыга
31-08-2008 17:01
Paganel,у меня а-301,сорри ошибся,древний,эта не подходит
разорался с тембролоком,всё регулируется,-изза неправильного вставленного разъёма-погорела два маленьких транзюка,в управлении релюхами колоно
немогу понять откуда прёт постоянка на правый канал,все выходные транзюки выпаены,буду копать дальше
Кораблик
Барыга
01-09-2008 15:31
проблема решилась заменой 2sc2705 и 2sa1145,в предусилителе
Список форумов » Аудиоаппаратура » услилитель PIONEER A-301,фон в динамиках
  • Рессивер PIONEER VSX-714 появились щелчи в динамиках 5.1
  • JVC RC-X260 фон в динамиках
  • Магнитофон Panasonik RX-DT707 гул в динамиках
  • Магнитола с CD SAMSUNG RCD-M50B Щелчки в динамиках
  • ACD BLAUPUNKT monterrey MP35 скрип в динамиках ...
