kortez Участник Сообщения: 372
Конечно многие и так знают, но уверен, информация будет не лишней. Предлагаю разместить в этой теме информацию по аналогам pick-up.
Для начала: KHM-310AAA = SF-HD62
Заменялось в VITEK VT-4005 |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2314
Лучше наверно когда будут ВСЕ описывать в одной манере, последовательности.
Что бы информация была лучше читабельной, и быстрее находилось то что именно надо.
Например:
SANYO SF-HD60 => SF-HD62
Менялось в BBK940S
HITACHI HOP1200S =>HOP1200W
Менялось в XORO HSD400PLUS |
viktorx Участник Сообщения: 33
SF-HD60 = SF-HD62
Менялось в ERISSON DVD-1850 |
АвтоМаг Участник Сообщения: 591
вот писали же
По поводу головок.LG,в большинстве случаев,используют:
SOH-DL3-SAMSUNG
PVR-502W-MITSUMI
SPU3151C-SANKYO
Все взаимозаменяемы.
Иными словами, поверить в то, что полными функциональными аналогами (не по крепежу и габаритам) судя по фото могут
быть : Sony kHm-310AAA, PVR-502W, Samsung SOH-D3LC, SF-DH60, SF-DH62, третья группа судя по фото представлена только
одной оптикой Sony kHm-280AAA, а вторая представлена PVR-502T, далее по видимому SANKYO SPU-XXXX надо разбираться, и
от HITACHI XXXX - есть свой аналог -можно, но надо проверить опытным путем.
Так что предположительно, они все выглядят на одно лицо, а на самом деле как, надо пробовать и сообщить в форум.
Например, я пробовал и SF-DH60 и SF-DH62 точно менятся одна на другую. Если, кто реально подставлял другие оптики
вместо ранее стоявших на аппарате с отрицательным или положительным эфектом просьба сообщить в форум.
2) Для MAX_62. А я думаю, что судя по фото оптика SANKYO SPU-3151, SPU-3162 как раз другая так как там же написан тип
оптики SAMSUNG SOH-DL3C, а это головка из первой группы клонов (аналогов) для плееров SITRONICS DV-1045, поэтому Alex65
прав, написав, что для SPU-3151, 3162 полный аналог PVR-502W и это совпадает с моим мнением, так как эта же головка тоже
входит в первую группу клонов (аналогов) для платы плеера SITRONICS DV-1045. И соответственно, скорее всего оптики
SPU-3151, SPU-3162 не ставятся вместо SPU-3153. |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 429
В двд-плеере Xoro HSD-310 вместо оптоголовки HOP-1200W ставил SPU3153 (от ДЭУ dvd+vhs ,с заведомо неисправным лазером двд)
Конструкция оптоголовок разная,но подбор рейки возможен(лишнее убрать,недостающее добавить)
В результате варварства(сравнения со схемой не проводилось,никакие эл.компоненты не добавлялись и не удалялись) аппарат уверенно читает СД и МРЗ диски
про ДВД,пока не понятно. |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 892
АвтоМаг, вместо PVR-502W только что пробовал подставлять SF-DH60, SF-DH62, KHM-310AAA . Не идут . Причем KHM-310AAA светится но не читает вообще как родной . А SF-DH60 раскручивает диск и тут же останавливается и пытается вращать диск туда сюда в разные стороны . подробности здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=655606 |
ARm Участник Сообщения: 404
KHM-310AAA заработал вместо KHM-313AAA в DVD плеере SUNTECH K505 |
В аппарате DAEWOO HC-4130X вместо SF-HD65 поставлена SF-HD62 .Работает корректно. |
в Ролсен RDV-800 вместо HOP1200 поставил HOP1200W . Полет нормальный |
Serj74 Новичок Сообщения: 8
В домашнем кинотеатре Daewoo HC-4130X вместо SPU3153 поставил HOP-1200. Распиновка разъемов обоих пикапов идентичная. Несовпадение посадочных мест в зубчатой планке дополняется для HOP-1200 5мм втулкой от стержня гелиевой ручки(ее внешний диаметр как раз больше чем паз,но зато и не дает сдвигаться HOP ). Для замены электроники сравнивались 2 схемы двд секций SD3500k и Daewoo-4130X, замены производились согласно рекомендациям для SD3500k. Микросхемы усилителя и драйвер движка у этих аппаратов разные, но между тем схемы очень похожи. Транзисторные ключи управления лазерами можно не отпаивать, просто разорвать цепи их стоков, резистор в цепи фокуса драйвера вообще не заменял. Все дело занимает не более 20 минут. Настраиваем токи лазеров и все. DVD & CD читает уверенно. |
Ruha Участник Сообщения: 239
не знаю как класифицировать оптику. заменил 3L09 0228 e651 1200s на 5f17 0908 46d9 1200w. dvd авто mistery/работает.
кстати подскажите как эти головки правильней обозначать и от какой фирмы? |
bonifaciy Участник Сообщения: 310
ARm, чёт всё равно не понятно чем хотел удивить ну список лазеров , ну и что?
Вот в Самсунге предусмотрена установка KHM310 он же hd6062 вместо SOH-DL3, сам пробывал, CD читал без переделки, на переделку небыло необходимости
khm310_dl3.rar 76,44 КБ Скачано: 1955 раз(а)
OSLoader Участник Сообщения: 40
http://www.classic-serviceparts.com/ - крупный европейский поставщик ЗИП, в том числе и головок. Проанализировав список оригинал - замена (в разделе DOWNLOADS) можно вывести взаимозаменяющиеся модели головок от разных производителей.
bonifaciy, В Toshiba SD151E и SD250E стоит KHM-310AAA. Когда-то пробовал заменить на SOH-DL2 (она же SOH-DL3) - не удалось! Поставил родную - и все ок!
Ruha, HOP-1200S и HOP-1200W |
OSLoader, и где написано это HOP?я это к тому что многим будет полезно знать. |
| Ruha писал: | | я это к тому что многим будет полезно знать |
Уже все давно знают, кроме некоторых которые не просматривают
ВЕСЬ раздел - об HOP-1200 уже столько понаписано что
только те кто в танке задают вопросы типа | Ruha писал: | | и где написано это HOP?я это к тому что многим будет полезно знать. |
Вчера в JVC поставил HOP1200 вместо HOP1250 , всё работае как часики !  |
seva Участник Сообщения: 156
DVD BBK DV514S. прошивка 514S2-0A. Плата 2521S-0. MT1389FE Вместо SF-HD65 поставил SF-HD62, . Пока работает. А как дальше - время покажет. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1124
Alex021 Участник Сообщения: 46
В DVD+VHS DAEWOO SH-7700K успешно ставится PWR-502W 26мм вместо родной. На родной головке никаких опознавательных знаков нет, но судя по мануалу там стоит SPU-3151B |
sidor52 Участник Сообщения: 472
TECKTON TD-105 стоял IDP-200A ,заменил на KHM-310 .Аппарат ожил.СД и ДВД работает. |
Пока в разделе "аудио" нет темы про аналоги,то размещаю тут:
В муз.центре DAEWOO XM-111E вместо DP-C120P поставлена KSS-213C работает корректно.В муз.ц.Philips C355 вместо PXR104X поставлена SOH-AAU.работает корректно.(значит можно ставить и KSS-213) |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2233
| viktorx писал: | SF-HD60 = SF-HD62
Сегодня это опроверглось. Также не захотела принять SF-HD62 Mantа DVD-001. При этом KHM310A нормально работает вместо SF-HD60. SF-HD62 в другом аппарате работал. Сравнил страницу Page0(8032) от разных аппаратов для 60 и 62 - очень даже разные прошивки. Кто досконально изучал прошивки в этой части для сравнения лазера? |
ФАРТ, У меня тоже не пошло , только на оборот SF-HD62 => SF-HD60 менял.
Начало диска читает хорошо а чем ближе к внешнему краю тем хуже
шлейф был виноват !!  |
KVI Участник Сообщения: 938
АвтоМаг, Если к краю читает хуже - надо регулировать направляющие.
Чтобы линза была строго паралельна плоскости диска и расстояние от линзы до диска было одинаковое:
что в начале, что в конце диска. |
axel615 Гость 213.156.*.*
В ДВД-плеере Elenberg DVDP-2440 вместо KHM-310AAA поставлена SF-HD65 работает корректно.При замене, зубчатую рейку брать от 310-ой.Флажок на ней
(для конц.выкл.) нарастить на 1-1.5мм. |
Павел-v Участник Сообщения: 59
A-SERVICE Участник Сообщения: 481
sidor52 Вопрос такой, при замене IDP-200A на kHm-310AAA я так понимаю ставилась одна траверса в сборе вместо другой. Так как головки имеют разные габариты.Или как ? Я пробовал ставить траверсу kHm-310AAA вместо траверсы IDP-200A целиком. Только еще столик шпинделя приходится оставлять старый и ось двигателя шпинделя на траверсе kHm-310AAA укорачивать наждаком на 2 мм. |
В дом.театре PHILIPS MX2500 вместо SF-HD62 поставлена KHM-310AAA работает корректно. |
В DVD+VHS DAEWOO SH-7700K успешно вместо SPU-3151AX_26mm_23пин_ШИРОКИЙ_ШЛЕЙФ (где X - любая буква или цифра), ставятся SPU-3151BX_26mm_23пин, SPU-3151CX_26mm_23пин, SPU-3162AX_26mm_23пин, SPU-3162BX_26mm_23пин, SPU-3162CX_26mm_23пин, PVR502W_26mm_23пин (SP-2 SYKC 52-1285C), SOH-DL3R_26mm_23пин. Причем для модели SH-7700K характерно следующее, при подбитом двигателе шпинделя или некорректной его замене, с новой оптикой нет чтения DVD формата, при этом CD формат читается уверенно,а при подбитом двигателе слежения или некорректной его замене, наоборот, DVD формат читается уверенно, а CD формат - нет. |
Graff Участник Сообщения: 40
В SAMSUNG DVD проигрывателе заменили SOH-DSS на SOH-DT2 работает без проблем |
