Pick-Up для Harman Kordon 2550S
Список форумов » DVD
ElectronicKK
Гость 212.12.*.*
03-10-2007 12:37
Здравствуйте уважаемые спецы!
Нужно заменить pick-up в указанном аппарате. Привод установлен Sanyo, стоковая голова с маркировкой на плате PVR-202V, но что-то я не могу найти информацию по этой головке. Может у кого есть положительный опыт подбора pick-up для данного аппарата?
kortez
03-10-2007 13:47
ElectronicKK, к сожалению опыт отрицательный недовольство, огорчение . Давным давно головки данного типа использовались в технике LG, но в настоящее время эти головки сняты с производства и на складе LG их нет недовольство, огорчение . Я пробовал несколько разных головок pvr-202 с различными индексами (сейчас уже и не припомню какие у них были буквы в окончании), безрезультатно.......
P.S. У меня самого парочка харманов стоит, так что если вдруг что придумаешь, отпиши в теме, я думаю по Стране много таких кардонов ждут решения этой проблемы.
P.P.S. Чуть не забыл, звонил где-то с пол года назад в московский сервис Harman Kordon, спрашивал у них о наличии этой головки. Ответили, что есть, но цена просто убила наповал: $200+работа по замене и настройке (что они там настраивать после замены старой головки на новую я так и не понял).
sashok24
Гость 194.116.*.*
13-03-2008 12:02
Аналог есть только нужно переделать чуть плату.
АНАТОЛИЙ О
13-03-2008 19:45
sashok24 писал:
А ДАЛЬШЕ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kortez
14-03-2008 02:20
sashok24 писал:
Очень может быть. Где бы только добыть информацию какой аналог можно поставить и что именно переделать на плате. Может быть ты подскажешь? ухмылка
ElectronicKK
Гость 212.12.*.*
01-08-2008 11:29
Освежу эту тему...
Удалось найти PVR-202V (прислали из Польши), но после замены, читает только CD (и MP3 на CD). DVD не хочет читать совсем, т.е. раскручивает диск около 30 сек, головка пытается поймать дорожку, глаз светит, но, в итоге, ERROR. Может у кого-нибудь есть сервис-мануал на данную модель, т.к. все идеи, почерпнутые из этого форума проверил- шпиндель живой, драйвер (LA 6560) не калится, Хотелось бы проверить токи лазера (может брак головки), но не знаю как это сделать.
Заранее спасибо за любую идею...
Profyguy
01-08-2008 19:36
ElectronicKK, перемычку защитную снял?
ElectronicKK
Гость 212.12.*.*
04-08-2008 08:06
Перемычки обе снял, дело не в этом...
Список форумов » DVD » Pick-Up для Harman Kordon 2550S
  • DVD Harman Kardon DVD 30
  • harman kardon DVD 20 multizona
  • harman kardon DVD 21 Не читает CD диски.
  • DVD Harman kardon dvd22 нет видео
  • Harman/Kardon DVD21. Не включается
