Pick-up (привод) Foryou model DL-05 высота столика
Список форумов » DVD
limbast
23-11-2017 08:19
Данный привод побывал где то в ремонте, после чего он не принимает диск. Не принимает, потому что при загрузке диск упирается в столик. Сам столик посажен на супер-клей, его следы и сверху и снизу. Раз диск упирается в столик, я полагаю, что он посажен не правильно.
Прошу указать посадочный размер столика для этого привода.
Осип Котов
23-11-2017 09:43
limbast писал:
Да, уж...
limbast
23-11-2017 09:50
Осип Котов писал:
Да, уж...
Перед созданием темы искал в интернете информацию, не нашел.
У нас в городе такого мотора со столиком нет.
Или вы этим "уж" хотите сказать, что все высоты столиков одинаковые?
Porter
23-11-2017 10:00
Всегда решал подобную задачу методом научного тыка.
limbast
23-11-2017 11:00
Porter писал:
Если ответа не поступит, буду делать именно так.
C_N_N
23-11-2017 20:06
limbast писал:
Расстояние от диска до линзы
serg1502
23-11-2017 23:14
Давненько двдюшники уже в ремонт не приносили, но по памяти помню - что на всех типовых механиках с бошками HOP-1200 или SF-HD62, 85 и др. всегда выставлял столик так, что бы стол был как бы продолжение головки ( верхний угол лаз.головки - нижний угол столика).
А упираться в столик при загрузке еще может и за того что механика неправильно собрана, раз до тебя кто то лазил. Дай фото на посмотреть.
limbast
24-11-2017 08:29
serg1502,
Механизм собрать криво это нужно очень постараться. Но я его перебирал, с ним все нормально. Верхняя часть диска упирается в пластмассовую накладку с концевиками, она вставлена правильно, верхняя металлическая крышка ровная. Проверю визуально как установлен столик относительно глаза. Спасибо!
Porter
24-11-2017 12:43
serg1502, столик трескает вокруг вала, проседает. Типовуха во множестве приводов без прижима диска (с фиксацией на столике защёлками).
serg1502
25-11-2017 08:34
Porter, Не спорю, болячка, но этот привод с магнитом. Принцип как на автомеханиках, вставляешь диск, заглатывает, толкает рычаг поднимается стол с движком и лазером, поэтому и предположил что механика сбита, стол уже поднят и диску не куда лезть так сказать.
neoway
29-11-2017 00:17
Слышал такое: для начала выставить расстояние таким, чтобы зазор между диском и головкой был равен толщине диска.
Проверяете; измеряете расстояние щупом для регулировки тепловых зазоров автомобиля. Поднимаете или опускаете столик (набирая нужную толщину щупами), добиваетесь чтобы читал.
Есть методика с картинками тут:
http://archive.espec.ws/section1/file21185.html
limbast
29-11-2017 10:09
Спасибо, буду пробовать, пока руки не доходят до него.
О результатах отпишусь!
limbast
23-12-2017 17:50
neoway,
Сделал как вы сказали и все заработало с полпинка! Все диски читаются четко.
Спасибо!
Список форумов » DVD » Pick-up (привод) Foryou model DL-05 высота столика
  • Toshiba 130ESE1 Высота столика
  • Авто козырек SUN VISOR. Высота столика?
  • DVD BORK DV VKA2243SI, SF-HD60 Высота столика
  • Регулировка столика двигателя
  • Чем промыть Pick-up
