Помогите опознать pick-up на DVD плейере
Список форумов » DVD
Генчик
11-06-2005 00:17
Перестал светить лазер на DVD плейере Loomax A-230. Собран на ESS VibratoS ES6168FA + ALi M5705. Опознавательных знаков на головке нет. По наитию нашёл (ссылка у меня в избранном была запомнена) идентичную с виду головку, но сама траверса другая. По типу PVR-520 почти никакой инфы не нашёл, но есть подозрение, что это копия какой-то другой головки. Может кто-то встречал такую? И есть ли возможность заменить её на другой тип?
Pick-up PVR-520
Pick-up PVR-520 в сборе с траверсой
Гость
195.122.*.*
12-06-2005 20:00
Точно такие же лазера присылают на замену в XORO 400PRO,400+,415,402 и т.д. и устанавливаются в новые серии
DVD (не во все модели но в большинство) ,цена в сборе на желзке 17$.
Правда разьём под шлейф с фиксатором но попадаются и с таким.
Генчик
12-06-2005 22:19
avicom, разъём не принципиален, шлейфы в обоих случаях должны быть одинаковые. Какое название этого лазера, или партнамбер?
Rottor
13-06-2005 19:53
Генчик,
Я завтра то же посмотрю.
Я подключал два разных глаза такого типа, к одному шлейфу для проверки, не помню сейчас что на что пытался менять - но из глаза повалил дым с запахом горелого...
Но когда восстановил комплектность то все работало без проблем...
Думаю замена не прокатит.
A-SERVICE
14-06-2005 10:12
Генчик В России эти лазеры ставятся почти во все малораскрученные брэнды.Сейчас у меня на столах два плеера открытых стоят на базе такой же оптики и деки Sitronics DV-1040 и Sitronics DV-1045 ( с двигателями и шлейфу 1 к 1). На самой плате есть три гнезда для подключения шлефа, точнее три варианта: самый распространенный вариант: включение шлейфа в гнездо CN5 (рядом написано для подключения Sony kHm 310, или 502W, или Samsung, или Sanyo),второе гнездо CN2 - сейчас пустое (рядом надпись - Sony kHm 280), третье гнездо CN1 - сейчас пустое (рядом надпись - 520T, Sanyko, Hitachi). На плате рядом с FLASH - есть белые квадратики для метки маркером : 502W, Sony kHm 310, Samsung, Sanyo, 520T, Sankyo, Hitachi, Sony kHm 280. Деки, оптики, шлейфы внешне 1 к 1. Но, какие то отличия по группам все же есть - раз три разных гнезда на плате, плюс прошивки у FLASH могут быть разные. Поэтому надо быть поосторожнее в подборе аналога. По ценам и парт-номеру ничего сказать не могу, мы не разу не сталкивались с браком или дефектом этих оптик, и поэтому не заказывали.
AVICom
15-06-2005 10:03
Конкретно такой лазер ,брат близнец стоит в XORO HSD 200P p/n ERS201700 но это номер загрузчика в сборе 18$
в другом виде ну поставляется . Предвар на плате SP3721D проц CT908B (CHEERTEK)
A-SERVICE
24-06-2005 16:13
Вот кусок схемы для плеера Sitronics DV-1045 про вариант когда шлейф оптики присоединен к гнезду CN5 (Sony kHm310/502W/Samsung/Sanyo). Я думаю, что оптику можно попытаться подобрать, сличая принципиальные схемы гнезд (24pin) у различных плееров. Если принцип одинаков, то и распиновка шлейфа оптики одинаковая. А наличие на материнской плате других гнезд CN1 и CN2 в первую очередь скорее всего означает, что распиновка шлейфов у других оптик (с шлейфами на 24 контакта) - другая.
  DV-1045_CN5.jpg  38,98 КБ  Скачано: 384 раз(а)
Генчик
24-06-2005 18:22
A-SERVICE, спасибо, посмотрю. Я пока отложил его в сторону, до накопления инфы, да и есть пока чем другим более срочным заняться, а это не горит.
A-SERVICE
05-08-2005 17:29
Принесли на ремонт аппарат SEG DVD-430 r2 купленный в Германии 2 года назад. Дефект -практически не читает все DVD. Головка с виду типовая с узким шлейфом такая же как на этих фото-.
На самой головке есть надпись SF-HD60. Ради интереса, достал из ящика старую "убитую по части DVD" деку с головкой от SITRONICS, разобрал и обнаружил на головке надпись SF-HD62. Визуально сравнил головки - отличаются только типом прикрепленной зубчатой рейки.Причем места креплений обоих типов реек есть и в той и той головке. Ради эксперимента перекинул рейку с головки SF-DH60 на головку SF-DH62 и попробовал ее поставить в SEG DVD-430. Аппарат без всяких проблем несколько дней стоял на прогоне, через который я слушал аудио-CD через усилитель.
Практически уверен, что когда "подойдет" новая головка SF-DH62 после переустановки на нее рейки от SF-DH60 и далее установки головки в SEG DVD-430 - аппарат "пойдет". Просьба такая у кого сейчас на рабочих столах есть "раскинутые аппараты" с такими оптиками сообщить марку аппарата и надпись на головке с нижней стороны - она сделана не чернилами, а технологически (литые буквы на черном пластмассовом корпусе). Хочу попробовать таблицу составить по аналоговости.
YuriV
05-08-2005 17:40
To A-SERVICE: практически все BBK сделаны на SF-HD60 от Sanyo-это база в сборе. Надписей на голове литых я там не видел:(
На фото она и есть:)
A-SERVICE
05-08-2005 18:39
Ради интереса посмотрел надпись с "убитой головки по части DVD" с плеера Sanyo DVD-SL40. Головка по виду и типу шлейфа такая же как на приведенных выше в теме фото-, на ней есть надпись (технологическая с литыми буквами PVR-502W). Она является аналогом к головкам Sony KHM-310 и SF-DH60 (SF-DH62). Судя по надписи на материнской плате плеера SITRONICS около гнезда куда втыкается шлейф (см фото выше по теме) судя по надписи SAMSUNG, существует еще аналог и от фирмы SAMSUNG. Пока видел такие только две головки SOH-DH11 и та что ставится в плеера DVD-K100 на деке CMS-S73S6S. Интересно кто нибудь знает какая головка от SAMSUNG является точным аналогом выше перечисленным типам головок ???
Кстати в тему: еще ни разу не пришлось менять оптику SONY KHM-310, хотя плееров SITRONICS на базе этой оптике в городе продано очень много. А вот SF-DH62 в тех же SITRONICS, PVR-502W в плеерах SANYO и CMS-S73S6S в плеерах SAMSUNG уже приходилось менять.
Генчик
05-08-2005 19:52
Нашёл вот страничку с фотографиями разных оптических модулей. Моего там не нашёл, но может кому-нибудь пригодится для идентификации. У живущих в Германии есть реальная возможность заказать: http://www.ahg-electronic.de/
A-SERVICE
25-08-2005 16:58
Помогите с подбором аналога лазерной оптики (самой головки) для домашнего кинотеатра Daewoo DHC-X100E r5. Она точно такая же по типу шлейфа, как в этой теме, какую можно поставить в замен кто нибудь знает?
boleg71
Гость 84.254.*.*
11-10-2005 14:14
А какой пикап стоит в проигрывателе Pioneer 444
маркировка там только VXM1091-A183AEC
Tolya
11-10-2005 14:31
boleg71, OXX8003.
Leapold
12-10-2005 00:09
A-SERVICE писал:
существует еще аналог и от фирмы SAMSUNG. Пока видел такие только две головки SOH-DH11 и та что ставится в плеера DVD-K100 на деке CMS-S73S6S. Интересно кто нибудь знает какая головка от SAMSUNG является точным аналогом.
цеплял от К100 вместо SF-DH60 СД прочитал ДВД ялозил долго но толку мало(голова новая рабочяя) Нет
boleg71
Гость 84.254.*.*
12-10-2005 05:42
Tolya - а что за зверь такой OXX8003.Во всем инете не одного совпадения на запрос.Может подскажите доступный аналог или модель DVD-ROM
где такой пикап стоит.
  Resize of P1010285.JPG  68,97 КБ  Скачано: 233 раз(а)
Tolya
12-10-2005 10:37
boleg71, этого не подскажу, если не можешь заказать на PIONEERе, то вряд-ли найдёшь.
bonifaciy
15-10-2005 12:43
вот кое что по PVR
  MITSUMI_code.pdf  127,2 КБ  Скачано: 326 раз(а)
Генчик
09-02-2006 17:30
Лучше поздно, чем никогда. Нашёл я тип этого Pick-Up, это PVR-520T. http://www.mitsumi-components.com/Catalog/compo/opt/pvr/520t/text01e.p ... Аппарат уже давно работает, стоит у сына в комнате, оказался шлейф на голову. Шлейф я подкинул с самого начала, но с ним не пошло, вот и стал грешить на голову. Самое интересное, что другой привод, на котором стоит старый шлейф с этой головы тоже работает. шок
Список форумов » DVD » Помогите опознать pick-up на DVD плейере
  • DVD Erisson DVD-1040 Помогите опознать OPU (Pick UP)
  • Помогите опознать Pick-Up VITEK VT-4057GY
  • DVD Vestel DivX2600 PLZ, помогите опознать Pick Up! :help:
  • Кинотеатр Thomson scenium DPL910VD опознать pick-up
  • tcm dvd+ lcd 5" нужно опознать pick-up (фото смотрел)
