ALES Шпиён  Сообщения: 2458
Всем привет!
Предлагаю обсудить сабж. Дело в том, что с завидным постоянством приносят одни и те же аппараты с убитыми PICK-UP, причём как правило проблема в нечитаемости дисков с прогревом. Время выхода из строя - 1-2 мес, причём ставятся самые наифирменные официальные PICK-UP, прям от изготовителя, которые в других аппаратах работают как часики.
На протяжении 2х лет выяснено следующее.
1. В наибольшей "зоне риска" Pioneer, Sony.
2. Никогда не происходит в ченжерах и накопителях без усилителей.
3. Наиболее часто в зимнее время.
Исходя из вышенаписанного, мной сделан вывод, что причина - банальный перегрев PICK-UP. Кто-нить ещё собирал (собирает) такие данные? Это очень важно, поскольку нужно будет писать заключения в отказе ремонта некоторых аппаратов с особо выпендрёжными хозяевами.
Прошу в теме возможно коротко и без флуда. Только наблюдения и факты. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
Тема очень актуальна , будем общатся по тематике !
Насчет перегрева пикапов замечено давно , OPTIMA-725 один из самых встречаемых у меня , что касается SONY & PIONEER , все будет описано ниже .
| Сообщение Администрации : | Предупреждаю флудеров и любителей покрутить счетчик ! БАН на неделю без разбирательств ! |
Вот ещё наблюдения. Думаю автор на меня не обидится.
| DmitriB писал: | | Был один такой случай с SONY.Клиент ездил на дальняк, не выключая маг часов 7-8.После того как его любимец перестал читать диски во второй раз в течение месяца,он сразу из поездки приехал ко мне. Когда достали аппарат, до него невозможно было дотронуться.Дело было зимой.Я попросил завести машину и включить печку на максимум.Из патрубков воздуховодов, через небольшие дырочки прямо на магнитолу задул горячий воздух.Так как мы были с клиентом в машине и его тыкнул носом в это, а если бы он сам снял аппарат или приехал утром,когда машина не прогрелась? Думаю будет очень тяжело доказывать особо выпендрёжным хозяевам, что причиной поломки мага является его авто.Так как у нас клиент всегда прав и они об этом уже знают. |
fantozzi Участник Сообщения: 159
Есть одна мысль по Pioneer .
Сейчас идет СХХ1942 , по сравнению со своей предшественницей ( СХХ1641 ) ,
дефекты оптики в гарантийный период возросли на порядок .
Обратили внимание на компаунд ,фиксирующий матрицу .
Белый при нагреве практически не меняет своих свойств .
Розовый (СХХ1942) при температуре свыше ста градусов превращается в " пластилин " .
Вероятно часть матриц от вибрации и температуры просто сползает .
fantozzi,
именно это я и хотел услышать! именно СХХ1942.
клиент потребовал замены аппарата, основываясь на том, что 2 мес. назад был точно такой же дефект. а гарантия вышла, поэтому придётся отдуваться нам. долго я на этот компауд смотрел, решил спросить интерент-сообщество и вот - подтвердилось. огромное спасибо. пойду меморандум сочинять.  |
DmitriB Участник Сообщения: 92
Частенько приходят JVC ,читающие DVD ,с лазером 3050.При небольшом загрязнении линзы,в момент фокусировки,она дотрагиваетя до диска и стирается напыление.Естественно лазер перестаёт читать диски.Недавно был вопрос по гарантийной замене,Ремонт производил в присутствии клиента.Он поупирался,но всё-равно замену оплатил,когда увидел свой аппарат изнутри.ALES, меморандум прокатил? |
третий Участник Сообщения: 234
добавлю наблюдение по CXX 1550 в Pioneer 8400 и 9400 . Было несколько случаев , когда оргстекло линзы аж закипало . Причина была в драйвере . Почему сам драйвер вылетал , не разобрались . Меняли его и pickup , все ок . |
Abba Участник Сообщения: 350
| fantozzi писал: | | Розовый (СХХ1942) при температуре свыше ста градусов превращается в " пластилин |
точно!!!!недавно у меня была тема по поводу CXX1942
два аппарата новеньких с одним и тем же деффектом" с нагревом перестаёт читать"
в отечественных авто это случается ещё чаще.
теперь я проверяю пикапы прям на столе,некоторое время нагревая феном
результаты просто ужас,6-7 и из 10 пикапов не выдерживают прям на соле. |
тоже самое можно сказать про KSS1000E
дохнут они ещё чаще и в основном долго считывают диск
эти пикапы тоже чувствительны к температуре
хочу узнать мнения мастеров по этому поводу |
ALIx Участник Сообщения: 148
Такие же проблемы с нагревом у OPTIMA-725 (JVC KD-LHX-501), СХХ1942 (Pioneer) |
Господа. Любой пикап при нагреве выше 90град. перестанет читать диски. Просто если данную процедуру проводить постоянно, то со временем температурный порог снижается и результат как говорится "налицо". |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
за пару недель приносили подрят соньки двд, так вот на что обратили внимание, что кулер не работает пробовали подавать внешнее питание труп.Так можно сделать вывод что в соньках летят лазеры из-за поломки кулера.
И сегодня выкупил одну соню на дербан тоже кулер труп, если костей на неё не найду то разборка. |
Алексей Владимирович Предупреждений: 1 Сообщения: 3
Всё это так, однако в нашей месности в основном техника китайская.
При этом внутри стоят механики и от панаса и от соньки и даже шарповские встречал.
Так вот именно эти аппараты и сдуваются чаще.
А вот с китайскими головами - работают и работают.
Отказ в первые 2-3 месяца по сравнению с вышеописаными на порядок ниже.
Вот Вам и китай. |
ювимас Участник Сообщения: 67
Хочу добавить по HOP1200S,она выходит из за потрескавшегося поверхносного слоя-фильтра второй (нижней)линзы.
Что касается JVC-ой оптике 3050 согласен с DmitriB этот птк-ап "самоликвидатор",менял на ней линзу всё ок.
И ещо некоторые мысли,при загрязнении увеличивается интенсивность излучения лазерного диода,соответственно раб. темпиратура выше,+ общая пыль препятствует эфективному сбросу теплоты с электронных компонентов, соответственно эти два фактора ведут к увеличенной t и увеличивает вероятность отказа.Конечно это действует не на столько сильно как конструктивная недоработка в связи с теплоотводом.
И ещо увеличенная интенсивность излучения лазерного диода,в свяси с запылённостью- ведёт к истощению эмисии.Что думают господа по этому поводу. |
Алексей40030579 Новичок Сообщения: 17
По поводу Sony согласен, KSS-1000 летят часто, я чуть уменьшаю(!) ток лазера и после этого они работают ещё до полугода и больше. А в JVC Optima-725 как увижу, сразу понимаю, жди засады. Даже замена не всегда помогает, т.к. половина головок брак. Заказываю в разных фирмах и качество даже не зависит от цены. Optima-726 чуть лучше. И Sony и JVC в большинстве своём очень сильно греются, так что можно делать выводы. Ведь в китайцах те же Optima работают нормально. |
dimakrat Участник Сообщения: 38
Уважаемый ювимас, почему Вы считаете, что "при загрязнении увеличивается интенсивность излучения лазерного диода" ведь сигна обратной связи по мощьности лазера берётся, как правило, с фотодиода, который нах. внутри самого лазера - гермитичного элемента. Причём тут пыль??? |
yuvitaliy Участник Сообщения: 198
Обратная связь берется с монитор-диода, к которому доступ пыли действительно затруднен. А вот что думают господа о пикапах в ДВД и муз-центрах, там какие могут быть температурные перегревы? Так же загибаются через пару месяцев. |
| Сообщение Администрации : | Мерятся в технофлейм и нех засорять тему ! Больше предупреждать не буду , здесь только решения и констатирование фактов , пример приведен . |
dvdmaster Участник Сообщения: 212
dimakrat, yuvitaliy, Есть две петли обратной связи, с монитор-диода петля связи для стабилизации мощности излучения и вторая петля с матрицы фотодиодов для стабилизации уровня считываемого сигнала, так как разные диски имеют разный коеффициент отражения, так что пыль и диски с малым коеффициентом отражения требуют большей мощности излучения лазера а это уменьшает его ресурс. Самый меньший коеффициент отражения у перезаписываемых дисков, по этому как правило когда лазер садиться проблемы с чтением дисков, в первую очередь, возникают с этим типом дисков. |
nik-as Новичок Сообщения: 13
Автомагнитола JVC KD-G337, picup Optima-726 поступила с диагнозом не читает диски.
После чистки стал читать 2-3 трека и PLEASE EJECT
При обследовании выяснилось, с прогревом уменьшается размах сигнала на одном из фотодиодов,
ток лазера был установлен 59мА, снизил ток до 55мА, два диска подряд - полёт нормальный. |
nik-as, сам то понял, какую фихню написал, или рассказать? |
ALES Фихня или нет не знаю но магнитола работает.
Если не затруднит объясни а то я сам в непонятках, обычно приходилось добавлять ток, а тут...такая фихня.
К стати на мысль снизить ток лазера меня натолкнула эта тема. |
