Как прочитать или снять защиту от чтения на PIC16F616
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
gusek
20-05-2017 20:53
Есть контроллер PIC16F616 с зашитой программой, но стоит защита от чтения. Есть возможность обойти или снять защиту, чтобы прочитать содержимое?
Нужно сделать несколько копий этого контроллера.
Leo140969
20-05-2017 22:02
gusek, ИМХО, проще написать собственную программу. Попадалась реклама, кто-то якобы берётся, но если это правда, стоит оно дохренищща.
gusek
20-05-2017 22:13
Leo140969, так вот знать бы, что писать.
Контроллер стоит в блоке управления беговой дорожки и что там залито неизвестно.
Хотя конечно в контроллерах я не силен и может специалист разберется какой там алгоритм работы и напишет соответствующую программу, но опять же это
будет тоже наверно не дешево.
Проще наверно новый блок управления купить.
Или можно написать программу?
Leo140969
21-05-2017 09:24
gusek, срисовать схему, замерить все режимы, и сюда
http://monitor.net.ru/forum/-info-372258.html
Нет простого и дешёвого способа.
gusek
21-05-2017 10:11
При необходимости думаю можно будет так сделать, но в данный момент смысла нет - никто не будет за это платить.
Либо откажутся от ремонта, либо согласятся приобрести новую плату управления.
Добавлено 21.05.2017 10:12
Leo140969, спасибо за советы.
pavel-pervomaysk
Your editor
21-05-2017 17:38
Около 1000$ такое стоит.
gusek
21-05-2017 19:18
pavel-pervomaysk, спасибо.
Теперь стало понятно, что смысла в этом нет - никто такие деньги не заплатит.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Как прочитать или снять защиту от чтения на PIC16F616
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
  • I2C как правильно прочитать?
  • TMS320- как прочитать ?
  • ATmega644V не могу прочитать
  • ST62T65 прочитать/прошить
